要在非操作系统SDK中使用WPA2-PSK(AES)配置SoftAP,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您的ESP8266模块已经连接到您的开发环境。
2. 打开您的开发环境,创建一个新的项目,并导入ESP8266的非操作系统SDK。
3. 在项目中,找到或创建一个用于配置SoftAP的函数。这个函数将负责设置SoftAP的参数,包括SSID、密码和加密方式。
4. 在这个函数中,使用以下代码来配置SoftAP:
```c
#include "user_interface.h"
void setup_softap() {
struct softap_config apConfig;
// 设置SoftAP的SSID和密码
snprintf((char *)apConfig.ssid, 32, "YourSSID");
snprintf((char *)apConfig.password, 64, "YourPassword");
// 设置加密方式为WPA2_PSK
apConfig.authmode = AUTH_WPA2_PSK;
// 设置加密算法为AES
apConfig.encryp_type = ENC_TYPE_AES;
// 配置SoftAP
wifi_softap_set_config(&apConfig);
5. 在您的主函数中调用`setup_softap()`函数,以配置SoftAP:
```c
void setup() {
setup_softap();
void loop() {
// 这里可以添加您的代码
6. 编译并上传代码到ESP8266模块。
7. 重启ESP8266模块,SoftAP应该已经配置为使用WPA2-PSK(AES)加密。
请注意,ESP8266的SoftAP在组密钥上只支持TKIP,这意味着即使您设置了AES加密,实际的组密钥加密仍然是TKIP。但是,客户端与SoftAP之间的通信将使用AES加密。这应该不会影响Apple iOS设备对SoftAP的安全性评估。
```c
// 设置SoftAP的SSID和密码
// 设置加密方式为WPA2_PSK
// 设置加密算法为AES
// 配置SoftAP
```c
void setup() {
setup_softap();
void loop() {
// 这里可以添加您的代码
举报
