英飞凌
直播中
江左盟
9年用户 1510经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
TC275如何使用ATOM的CCU0/1中断?
如何使用 ATOM 的 CCU0/1 中断? 首先,当 CCU1 与 TBUCH1 匹配时,CCU1 中断并拉起引脚。 然后,当 CCU0 与 TBUCH0 匹配时,CCU0 中断并拉低引脚
回帖(1)
倪山骋
2024-7-5 17:27:09
TC275 是一款基于 ARM Cortex-M3 内核的微控制器,它具有多种外设,包括 CCU(Capture Compare Unit)模块。CCU 模块可以用于定时器、计数器和 PWM(脉冲宽度调制)等应用。在这个场景中,我们将讨论如何使用 ATOM 的 CCU0 和 CCU1 中断。
1. 初始化 CCU0 和 CCU1:
首先,需要初始化 CCU0 和 CCU1,设置它们的时钟源、预分频器和模式。这可以通过配置 CCUx_GCCTRL 寄存器来实现。
```c
// 假设时钟源为 8MHz,预分频器为 1
#define CCU0_CLOCK 8000000
#define CCU0_PRESCALER 1
#define CCU1_CLOCK 8000000
#define CCU1_PRESCALER 1
// 初始化 CCU0
*(volatile uint32_t *)0x40000000 = (CCU0_CLOCK / CCU0_PRESCALER) - 1;
*(volatile uint32_t *)0x40000004 = 1; // 计数模式
// 初始化 CCU1
*(volatile uint32_t *)0x40000020 = (CCU1_CLOCK / CCU1_PRESCALER) - 1;
*(volatile uint32_t *)0x40000024 = 1; // 计数模式
2. 配置 CCU0 和 CCU1 中断:
接下来,需要配置 CCU0 和 CCU1 的中断。这可以通过设置 CCUx_INTx 控制寄存器来实现。
```c
// 配置 CCU0 中断
*(volatile uint32_t *)0x40000018 |= (1 << 0); // 使能 CCU0 中断
// 配置 CCU1 中断
*(volatile uint32_t *)0x40000038 |= (1 << 0); // 使能 CCU1 中断
3. 设置 TBUCH0 和 TBUCH1:
为了在 CCU0 和 CCU1 与 TBUCH0 和 TBUCH1 匹配时触发中断,需要设置 TBUCH0 和 TBUCH1 的值。
```c
// 设置 TBUCH0
*(volatile uint32_t *)0x40000010 = 1000; // 假设 TBUCH0 的值为 1000
// 设置 TBUCH1
*(volatile uint32_t *)0x40000030 = 2000; // 假设 TBUCH1 的值为 2000
4. 配置中断向量表:
在中断向量表中添加 CCU0 和 CCU1 中断处理函数的入口地址。
```c
void (* const CCU0_IRQHandler)(void) = CCU0_IRQHandler;
void (* const CCU1_IRQHandler)(void) = CCU1_IRQHandler;
5. 编写中断处理函数:
编写 CCU0 和 CCU1 的中断处理函数,实现所需的功能。
```c
void CCU0_IRQHandler(void)
    // 拉起引脚
    // 清除 CCU0 中断标志
    *(volatile uint32_t *)0x4000001C |= (1 << 0);
void CCU1_IRQHandler(void)
    // 拉低引脚
    // 清除 CCU1 中断标志
    *(volatile uint32_t *)0x4000003C |= (1 << 0);
6. 使能全局中断:
最后,使能全局中断,以便在 CCU0 和 CCU1 中断发生时调用相应的中断处理函数。
```c
__enable_irq();
通过以上步骤,您可以成功地使用 ATOM 的 CCU0 和 CCU1 中断。当 CCU1 与 TBUCH1 匹配时,CCU1 中断并拉起引脚;当 CCU0 与 TBUCH0 匹配时,CCU0 中断并拉低引脚。
举报
更多回帖
