英飞凌
直播中
吕钢格
7年用户 973经验值
私信 关注
TLE986x如何定期重新启动计时器?
我在模式 0-13 位定时器模式下运行 T3。
达到溢出时,计时器停止。
请问如何定期重新启动计时器?
回帖(1)
1652711011.026500
2024-7-3 16:56:50
要定期重新启动TLE986x计时器,您可以使用中断和事件系统。以下是实现此目的的逐步过程:
1. 配置计时器:首先,确保您的计时器(T3)已配置为模式0-13位定时器模式。这可以通过设置T3CON寄存器来完成。
2. 启用中断:要使计时器在溢出时触发中断,您需要启用相应的中断。在这种情况下,您需要启用T3溢出中断。这可以通过设置INTCON寄存器来完成。
3. 配置事件:TLE986x具有事件系统,允许您根据特定事件触发操作。要定期重新启动计时器,您可以将T3溢出事件连接到计时器的启动事件。这可以通过设置EVSYS寄存器来完成。
4. 编写中断服务例程:当T3溢出时,中断服务例程(ISR)将被调用。在ISR中,您可以执行以下操作:
   a. 清除T3溢出中断标志。
   b. 重新加载计时器的初始值(如果需要)。
   c. 启动计时器。
5. 测试和验证:在实现上述步骤后,测试您的系统以确保计时器在溢出后正确地重新启动。
以下是一个示例代码片段,演示如何在C语言中实现这些步骤:
```c
#include
void T3_ISR(void) interrupt 7 {
    // 清除T3溢出中断标志
    INTCONbits.T3IF = 0;
    // 重新加载计时器的初始值(如果需要)
    // T3 = 初始值;
    // 启动计时器
    T3CONbits.T3CS = 1;
    T3CONbits.T3CS = 0;
void main() {
    // 配置T3为模式0-13位定时器模式
    T3CON = 0x00;
    // 启用T3溢出中断
    INTCONbits.T3IE = 1;
    // 配置事件系统
    EVSYSbits.T3_OVF_EVENT = 1;
    EVSYSbits.T3_OVF_START = 1;
    // 启动计时器
    T3CONbits.T3CS = 1;
    T3CONbits.T3CS = 0;
    while (1) {
        // 主循环中的其他任务
请注意,这只是一个示例,您可能需要根据您的具体硬件和软件环境进行调整。
举报
更多回帖
