全志科技
直播中
文小二
3年用户 902经验值
擅长:嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU
私信 关注
[经验]
在AvaotaA1全志T527开发板上使用 SSH 连接开发板
使用 SSH 连接开发板
启动系统
前提条件:
  • 确保已经制作好AvaotaA1系统镜像至TF卡。
image-20240522175502437
  • 确保开发板电源供电正常:默认SPI显示屏有图案输出。
image-20240523101906182
  • 确保当前环境下有可以正常上网的路由器+RJ45网线接口。
image-20240523102423854
获取IP地址
如果想通过ssh去登陆开发板系统,可以通过两种方式来获取IP,方式一:通过USB转串口模块 直接进入shell终端,输入 ifconfig 进行获取。 方式二: AvaotaA1接入USB键盘,在小屏幕上登陆系统,输入 ifconfig 得到IP地址。
使用USB键盘
如下图序号 1 2 3 4 5 6 7 所示,先将我们常用的USB键盘接入AvaotaA1开发板,之后系统会自动识别加载USB键盘驱动,我们就可以通过 USB键盘来操作小屏幕上了。
第一步:输入系统用户名 密码 avaota avaota 来登录进入系统。
第二步:登陆系统后可以看到 shell 终端命令行,可以进行操作。
第三步:输入ifconfig 来查看当前网络设备详细信息。
第四步:因为信息太多,我们只需要获取IP地址,可以通过 ifconfig | grep inet | awk '{print $2}' 命令单独显示IP地址。
第五步:将打印出来的IP地址记录下来,用于后续启动操作,如下图,这里的IP地址是 192.168.1.76(你的和我的不一样)。
image-20240523105930951
使用串口工具
使用UART连接开发板,我们可以USB转TTL / TypeC-SUB调试器方式进行,登录终端,输入 ifconfig | grep inet | awk '{print $2}' 命令,也可以快速获取到IP地址。
image-20240523111205300
设置SSH工具
使用Putty登陆
Putty创建SSH会话
点击SSH类型,输入IP地址,点击Open 在弹出的密钥对话框内 点击 Accept同意
image-20240523111450633 image-20240523111520889
参考下图所示,输入AvaotaA1 系统的用户名和密码,即可登录到开发板终端内。image-20240523111645715
使用Mobaxterm登陆
安装完成以后,参考如下步骤,我们需要新建一个 ssh终端来登录开发板,首先点击左上角 Session 新建会话,在弹出的对话框中,选择 SSH 界面,之后 在序号 3 序号 4 内输入你的AvaotaA1 IP地址 和用户名,输入完成后,点击 序号5 OK即可打开新的终端。
image-20240523112004746
第一次登陆,因为我们已经设置了用户名,会弹出对话框提示输入密码,我们只需要 输入AvaotaA1 密码 avaota 即可自动登陆,此时Mobaxterm会提示你是否需要保存此设备密码,如果你不想每次输入密码登陆ssh 可以点击Yes.
image-20240523112117437
操作完成后,就可以自动进入到 AvaotaA1 终端命令行界面。
image-20240523112103236
更多回帖
