要在ESP32或ESP8266上使用WHO人脸识别库并将脸部信息保存到SD卡中,您可以按照以下步骤操作:
1. 准备硬件和软件:
- 一个ESP32或ESP8266开发板
- 一个兼容的摄像头模块(例如OV2640、OV3660等)
- 一个SD卡和SD卡模块
- 安装Arduino IDE,并安装ESP32或ESP8266的开发板管理器
2. 安装所需的库:
- 在Arduino IDE中安装WHO人脸识别库:在“文件”>“首选项”>“附加开发板管理器URL”中添加库的URL,然后在“工具”>“开发板管理器”中搜索并安装WHO人脸识别库。
- 安装SD卡库:在“工具”>“开发板管理器”中搜索并安装SD卡库。
3. 编写代码:
- 首先,包含所需的库:
```cpp
#include
#include
#include
- 初始化SD卡:
```cpp
void setupSDCard() {
if (!SD.begin(SD_CS_PIN)) {
Serial.println("SD card initialization failed!");
return;
Serial.println("SD card initialized.");
- 在`setup()`函数中调用`setupSDCard()`:
```cpp
void setup() {
Serial.begin(115200);
setupSDCard();
// 其他初始化代码...
- 将脸部信息保存到SD卡:
- 首先,创建一个函数来保存脸部信息到文件:
```cpp
void saveFaceInfo(const char* filename, const Face& face) {
File file = SD.open(filename, FILE_WRITE);
if (!file) {
Serial.println("Failed to open file for writing");
return;
file.print("Face ID: ");
file.println(face.face_id);
file.print("Embedding: ");
for (int i = 0; i < FACE_EMBEDDING_SIZE; i++) {
file.print(face.embedding[i]);
if (i < FACE_EMBEDDING_SIZE - 1) {
file.print(", ");
file.println();
file.close();
- 在识别到脸部后,调用`saveFaceInfo()`函数:
```cpp
Face face;
if (recognizer.recognize(face)) {
Serial.print("Face ID: ");
Serial.println(face.face_id);
Serial.print("Embedding size: ");
Serial.println(face.embedding_size);
// 将脸部信息保存到SD卡
char filename[32];
sprintf(filename, "face_%d.txt", face.face_id);
saveFaceInfo(filename, face);
4. 上传代码到ESP32或ESP8266开发板。
5. 打开串口监视器,查看识别结果和SD卡保存情况。
这样,您就可以将WHO人脸识别库识别到的脸部信息保存到SD卡中了。请注意,这只是一个基本示例,您可以根据您的需求进行修改和扩展。
1. 准备硬件和软件:
- 一个SD卡和SD卡模块
2. 安装所需的库:
3. 编写代码:
- 首先,包含所需的库:
```cpp
#include
#include
#include
- 初始化SD卡:
```cpp
return;
```cpp
void setup() {
setupSDCard();
// 其他初始化代码...
- 将脸部信息保存到SD卡:
```cpp
if (!file) {
return;
file.print(", ");
file.println();
file.close();
```cpp
Face face;
// 将脸部信息保存到SD卡
char filename[32];
举报
