乐鑫技术交流
直播中
张国厚
8年用户 1472经验值
私信 关注
[问答]
ESP32-PICO-V3-02实现MP3播放遇到的几个疑问求解
我之前做过一套Atmega328P+YX6300+W25Q128(PSRAM)+PAM8302实现MP3播放器。出于空间与接口的考虑,想利用ESP32实现该功能。
由于想利用PICO内部的存储用于存放Mp3文件,所以在实现过程中存在一些问题,请指教:
1.PICO内部存储如何存放与读取Mp3文件?
2.如果选择选择YX6300+PAM8032,哪么YX6300如何调用Mp3?
3.EPS32能否支持UART的对于YX6300的控制?
4.如果利用I2S总线,有没有更合理的MP3编码和功放IC的推荐?
回帖(1)
刘丰标
2024-6-28 16:34:50
我将逐一为您解答:
1. PICO内部存储如何存放与读取Mp3文件?
ESP32-PICO-V3-02具有内置的4MB flash存储空间。您可以使用以下方法将MP3文件存储在内部存储器中:
   a. 使用Arduino IDE将MP3文件作为二进制数据烧录到ESP32的flash存储中。
   b. 使用文件系统(如SPIFFS或LittleFS)将MP3文件存储在内部存储器中,然后在程序中读取并播放。
2. 如果选择YX6300+PAM8032,那么YX6300如何调用Mp3?
YX6300是一款MP3解码芯片,可以通过串口(UART)接收播放命令。您可以使用ESP32的UART接口与YX6300通信,发送相应的播放命令来控制MP3播放。
3. ESP32能否支持UART的对于YX6300的控制?
ESP32具有多个UART接口,可以用于与YX6300通信。您可以在ESP32上配置一个UART接口,然后通过该接口发送播放命令来控制YX6300。
4. 如果利用I2S总线,有没有更合理的MP3编码和功放IC的推荐?
如果您想使用I2S总线,可以考虑以下方案:
   a. 使用具有I2S接口的MP3解码芯片,如VS1053或ES8388。这些芯片可以直接通过I2S接口与ESP32通信。
   b. 对于功放IC,您可以选择具有I2S输入的数字功放,如TPA2019D1或TPA3118。这些功放可以直接接收I2S信号并将其放大。
举报
更多回帖
