乐鑫技术交流
直播中
杨万富
8年用户 1620经验值
擅长:526774
私信 关注
[问答]
esp32-S3-WROOM-1模块spi2/spi3能否同时使用?
请教下,使用 esp32-S3-WROOM-1   N16R8 的模块,
目前想使用 2 个 spi 接口,
具体定义如下:
1.  spi2 定义为驱动 lcd 显示屏,接口如下:
// LCD SPI 接口定义
#define GPIO_LCD_MOSI          0    //23  /*!< for 1-line SPI, this also refered as MOSI */
#define GPIO_LCD_MISO          -1
#define GPIO_LCD_SCLK          GPIO_LCD_SCK    //19
#define GPIO_LCD_CS            40   //22
#define GPIO_LCD_DC            2    //21   H/L 命令数据选通端,H:数据,L:命令
#define GPIO_LCD_RESET         -1   // 18   // 定义为 -1 表示不使用,屏蔽复位管脚,因为复位使用 io 扩展芯片实现
#define GPIO_LCD_BL            -1   // 5    // 定义为 -1 表示不使用,屏蔽背光控制管脚,因为使用 io 扩展芯片实现
2. spi3 定义为驱动 外部 spi flash ,驱动 spi 接口的 flash 及 触摸屏 xpt2046 等
#define GPIO_T_MOSI    (GPIO_NUM_19)
#define GPIO_T_MISO    (GPIO_NUM_20)
#define GPIO_T_SCK      (GPIO_NUM_46)
#define GPIO_SPI_MISO     (GPIO_T_MISO)
#define GPIO_SPI_MOSI     (GPIO_T_MOSI)
#define GPIO_SPI_SCLK     (GPIO_T_SCK)
片选 使用外部扩展 的 io 芯片实现
3. 上述的定义功能,单独的使用的话,都是没有问题的,但是如果吧 spi2 及 spi3 同时编译后,发现 spi3 驱动 spi flash 及 xpt2046 的这组 spi 总线可以正常工作,spi2 驱动 lcd 的没有工作,不知道为何会这样呀 ??????
4. 相关的部分代码如下:
   a. lcd 初始化
// 使用 spi bus 总线驱动的方式
void spi_master_init(_TFT_device_t * dev, int16_t GPIO_MOSI, int16_t GPIO_MISO, int16_t GPIO_SCLK,
                    int16_t GPIO_CS, int16_t GPIO_DC, int16_t GPIO_RESET, int16_t GPIO_BL)
        ESP_LOGI(TAG, "GPIO_CS=%d",GPIO_CS);
        if ( GPIO_CS >= 0 ) {
                gpio_pad_select_gpio( GPIO_CS );
                gpio_set_direction( GPIO_CS, GPIO_MODE_OUTPUT );
                gpio_set_level( GPIO_CS, 0 );
        ESP_LOGI(TAG, "GPIO_DC=%d",GPIO_DC);
        gpio_pad_select_gpio( GPIO_DC );
        gpio_set_direction( GPIO_DC, GPIO_MODE_OUTPUT );
        gpio_set_level( GPIO_DC, 0 );
        ESP_LOGI(TAG, "GPIO_MISO=%d",GPIO_MISO);
        ESP_LOGI(TAG, "GPIO_MOSI=%d",GPIO_MOSI);
        ESP_LOGI(TAG, "GPIO_SCLK=%d",GPIO_SCLK);
    spi_config_t bus_conf = {
        .miso_io_num = GPIO_MISO,
        .mosi_io_num = GPIO_MOSI,
        .sclk_io_num = GPIO_SCLK,
                .quadwp      = -1,
                .quadhd      = -1,
                .max_transfer_sz = HX8357_TFTWIDTH * HX8357_TFTHEIGHT * sizeof(uint16_t)
        spi_bus_handle_t lcd_bus_handle = NULL;
        lcd_bus_handle = spi_bus_create(LCD_HOST, &bus_conf);
        assert(lcd_bus_handle != NULL);
    spi_device_config_t device_conf = {
        .cs_io_num = GPIO_CS,
                .clock_speed_hz = SPI_Frequency,
                .mode = 0,                        // 这个设置为 2 工作不稳, 设置为 0 or 3 都可以正常稳定工作
        spi_bus_device_handle_t  device_handle = NULL;
    device_handle = spi_bus_device_create(lcd_bus_handle, &device_conf);
        printf( "rnLCD HX8357 - **** spi_bus_add_device addr = %p  ****rn", &device_handle);
        assert(device_handle != NULL);
        dev->_dc = GPIO_DC;
        dev->_bl = GPIO_BL;
        dev->_SPIHandle = device_handle;
    spi_master_init(&tft_handle, LCD_GPIO_MOSI, LCD_GPIO_MISO, LCD_GPIO_SCLK,
                    LCD_GPIO_CS, LCD_GPIO_DC, LCD_GPIO_RESET, LCD_GPIO_BL);
  b. spi flash 初始化
spi_bus_device_handle_t device_handle_at = NULL;
//spi_bus_device_handle_t device_handle_xpt = NULL;
at45db161 flash and xpt2046 触摸屏 都使用这个初始化函数
esp_err_t bsp_generality_spi_init(void)
        ESP_LOGI(TAG, "SPI_MISO=%d",SPI_MISO);
        ESP_LOGI(TAG, "SPI_MOSI=%d",SPI_MOSI);
        ESP_LOGI(TAG, "SPI_SCLK=%d",SPI_SCLK);
        .miso_io_num = SPI_MISO,
        .mosi_io_num = SPI_MOSI,
        .sclk_io_num = SPI_SCLK,
                .quadwp      = -1,
                .quadhd      = -1,
                .max_transfer_sz = 8192
    spi_bus_handle_t  spi_bus_handle    = NULL;
    spi_bus_handle = spi_bus_create(SPI_FLASH_HOST, &bus_conf);
    if (NULL == spi_bus_handle) {
        ESP_LOGE(TAG, "Failed create spi bus");
        return ESP_FAIL;
        .cs_io_num = NULL_SPI_CS_PIN,
        .clock_speed_hz = SPI_FlashFrequency,
        .mode = 0,                        // 这个设置为 2 ,工作不稳
    device_handle_at = spi_bus_device_create(spi_bus_handle, &device_conf);    // 产生 at45db161 的应用句柄
    if (NULL == device_handle_at) {
        ESP_LOGE(TAG, "Failed create spi device device_handle_at");
        return ESP_FAIL;
    printf( "rndevice_handle_at - **** spi_bus_add_device addr = %p  ****rn", &device_handle_at);
    return ESP_OK;
5. 移植自  esp-iot-solution-master 这个里面的相关程序
回帖(1)
张丽
2024-6-27 17:05:53
ESP32-S3-WROOM-1模块具有两个SPI接口,分别是SPI2和SPI3。理论上,这两个SPI接口可以同时使用。但是,在实际应用中,需要注意以下几点:
1. 确保SPI接口的引脚不冲突。在您提供的代码中,SPI2的引脚定义如下:
   - GPIO_LCD_MOSI: 0 (23)
   - GPIO_LCD_MISO: -1 (未定义)
   - GPIO_LCD_SCLK: 与GPIO_LCD_SCK相同
2. 对于SPI3,您需要定义相应的引脚,例如:
   - #define GPIO_SPI3_MOSI 2
   - #define GPIO_SPI3_MISO -1
   - #define GPIO_SPI3_SCLK 3
3. 在程序中,确保正确初始化和配置两个SPI接口。例如,使用不同的SPI设备句柄分别初始化SPI2和SPI3。
4. 在多任务环境下,确保SPI接口的使用不会导致资源冲突。可以使用互斥锁或其他同步机制来避免同时访问同一个SPI接口。
5. 根据ESP32-S3的数据手册,检查SPI接口的共享资源,例如DMA通道等,以确保两个SPI接口可以同时工作。
综上所述,ESP32-S3-WROOM-1模块的SPI2和SPI3接口可以同时使用,但需要注意引脚定义、初始化配置和同步机制等方面。只要遵循这些注意事项,您应该可以实现两个SPI接口的同时使用。
举报
更多回帖
