乐鑫技术交流
直播中
安德森大
8年用户 1296经验值
擅长:接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
实现一个ns级的延时函数,延时时间不可控的原因?
现在要实现一个ns级的延时函数,用nop指令已经调试完成,然而问题在于这个延时函数经常被中断,导致延时时间不可控,我在延时函数前后加了
  • portENTER_CRItiCAL(&delay_spinlock);
  • portEXIT_CRITICAL(&delay_spinlock);
这两个宏,似乎并没有任何作用,延时依然不可控,这是什么原因呢?
回帖(1)
李芳
2024-6-26 17:19:51
实现一个纳秒级的延时函数可能会遇到一些问题,因为纳秒级的延时非常短,通常在1到1000纳秒之间。在这种情况下,实现一个精确的延时函数可能会受到硬件和软件的限制。以下是一些可能导致延时时间不可控的原因:
1. **硬件限制**:不同的硬件平台可能具有不同的性能和时钟频率。这可能导致在某些平台上实现纳秒级延时的难度增加。
2. **操作系统调度**:在多任务操作系统中,任务调度可能会影响延时函数的执行。如果操作系统在延时函数执行期间调度了其他任务,这可能会导致延时时间不可控。
3. **中断处理**:中断处理可能会影响延时函数的执行。如果在延时函数执行期间发生了中断,这可能会导致延时时间不可控。
4. **临界区保护不足**:虽然您已经在延时函数前后使用了`portENTER_CRITICAL(&delay_spinlock);`和`portEXIT_CRITICAL(&delay_spinlock);`这两个宏来保护临界区,但可能仍然存在一些问题。例如,如果其他任务在执行过程中也尝试访问这个临界区,可能会导致死锁或竞态条件。
为了解决这些问题,您可以尝试以下方法:
1. **优化硬件选择**:选择具有更高时钟频率和更好性能的硬件平台,以便更容易实现纳秒级延时。
2. **调整操作系统调度策略**:根据您的需求调整操作系统的任务调度策略,以减少任务调度对延时函数的影响。
3. **优化中断处理**:确保在延时函数执行期间,不会触发任何不必要的中断。如果可能,禁用或延迟中断处理。
4. **加强临界区保护**:检查您的代码,确保在访问临界区时使用了正确的同步机制。您可以尝试使用其他同步机制,如信号量或互斥锁,以提高临界区的保护效果。
5. **使用专门的延时函数库**:有些库或工具可能已经实现了纳秒级的延时函数,您可以使用这些库来简化您的实现。
6. **考虑使用硬件定时器**:如果软件实现仍然无法满足您的需求,您可以考虑使用硬件定时器来实现纳秒级的延时。
请注意,实现纳秒级的延时函数可能会受到许多因素的影响,因此在某些情况下可能无法实现完全可控的延时。在设计系统时,请考虑这些限制,并根据您的需求选择合适的解决方案。
举报
更多回帖
