乐鑫技术交流
直播中
李皓圳
8年用户 1179经验值
私信 关注
[问答]
如何使用espidf将esp32做成WiFi中继?
  如何使用espidf将esp32做成WiFi中继,让esp32通过WiFi连接互联网,同时作为AP,能让连接到esp32AP的设备能够直接访问互联网
回帖(1)
贾飞小
2024-6-25 17:03:14
要使用ESP-IDF将ESP32做成WiFi中继,您需要完成以下几个步骤:
1. 安装ESP-IDF:首先,您需要在您的计算机上安装ESP-IDF开发框架。请访问https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/index.html,按照指南安装ESP-IDF。
2. 创建项目:在您的计算机上创建一个新的ESP-IDF项目。您可以使用以下命令创建一个名为"wifi_relay"的项目:
mkdir wifi_relay
cd wifi_relay
mkdir components main
cp $IDF_PATH/examples/get-started/hello_world/main/* ./main/
3. 修改项目配置:在项目根目录下,打开`sdkconfig`文件,启用以下选项:
CONFIG_ESP32_WIFI_SOFTAP_SUPPORT=y
CONFIG_ESP32_WIFI_STA_SUPPORT=y
4. 编写代码:在`main`文件夹中,修改`app_main.c`文件,实现WiFi中继功能。以下是一个简单的示例代码:
```c
#include
#include
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "esp_system.h"
#include "esp_wifi.h"
#include "esp_event_loop.h"
#include "esp_log.h"
#define EXAMPLE_WIFI_SSID "your_wifi_ssid"
#define EXAMPLE_WIFI_PASS "your_wifi_password"
static const char *TAG = "wifi_relay";
static esp_err_t event_handler(void *ctx, system_event_t *event) {
    return ESP_OK;
static void wifi_init_sta() {
    tcpip_adapter_init();
    wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();
    esp_wifi_init(&cfg);
    esp_wifi_set_storage(WIFI_STORAGE_RAM);
    esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA);
    esp_wifi_start();
    wifi_config_t sta_config = {
        .sta = {
            .ssid = EXAMPLE_WIFI_SSID,
            .password = EXAMPLE_WIFI_PASS,
            .bssid_set = 0,
            .channel = 0,
    esp_wifi_set_config(WIFI_IF_STA, &sta_config);
    esp_wifi_connect();
static void wifi_init_ap() {
    wifi_config_t ap_config = {
        .ap = {
            .ssid = "ESP32_Access_Point",
            .ssid_len = 0,
            .password = "12345678",
            .max_connection = 4,
            .authmode = WIFI_AUTH_WPA2_PSK,
            .channel = 1,
    esp_wifi_set_config(WIFI_IF_AP, &ap_config);
    esp_wifi_start_ap(&ap_config);
void app_main() {
    ESP_LOGI(TAG, "Start WiFi relay...");
    esp_event_loop_create_default();
    esp_wifi_set_event_handler(WIFI_EVENT, event_handler);
    esp_wifi_set_event_handler(WIFI_EVENT_AP_STACONNECTED, event_handler);
    esp_wifi_set_event_handler(WIFI_EVENT_AP_STADISCONNECTED, event_handler);
    wifi_init_sta();
    wifi_init_ap();
    while (1) {
        vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
5. 替换`EXAMPLE_WIFI_SSID`和`EXAMPLE_WIFI_PASS`为您要连接的WiFi网络的SSID和密码。
6. 编译并烧录:使用以下命令编译并烧录程序到ESP32:
idf.py set-target esp32
idf.py menuconfig
idf.py flash
idf.py monitor
7. 测试:烧录完成后,ESP32将作为WiFi中继器工作。它将连接到指定的WiFi网络,并启动一个AP,允许其他设备连接到ESP32的AP并访问互联网。
注意:这个示例代码仅用于演示目的,实际应用中可能需要根据具体需求进行调整。
举报
更多回帖
