乐鑫技术交流
直播中
qjqb
9年用户 1365经验值
擅长:5762
私信 关注
[问答]
esp32已经被配置为外部中断的IO口,怎么切换成pwm?
请问 已经被配置为外部中断的IO口 要切换成pwm 模式输出 要如何操作呢?
ps:用到的IO 是 0 5 25 26
回帖(1)
王涛
2024-6-24 16:41:04
要将已经被配置为外部中断的IO口切换成PWM模式输出,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经导入了所需的库。对于ESP32,您需要导入`machine`库。在Python代码中,添加以下导入语句:
```python
from machine import Pin, PWM
2. 接下来,将已经被配置为外部中断的IO口释放。在ESP32中,您需要将这些引脚设置为`Pin.IN`模式。以下是释放IO 0、5、25和26的示例代码:
```python
pin0 = Pin(0, Pin.IN)
pin5 = Pin(5, Pin.IN)
pin25 = Pin(25, Pin.IN)
pin26 = Pin(26, Pin.IN)
3. 现在,您可以将这些IO口重新配置为PWM模式。使用`machine.PWM`类创建PWM对象。以下是将IO 0、5、25和26配置为PWM模式的示例代码:
```python
pwm0 = PWM(Pin(0))
pwm5 = PWM(Pin(5))
pwm25 = PWM(Pin(25))
pwm26 = PWM(Pin(26))
4. 设置PWM参数。您可以设置频率(单位为Hz)和占空比(0.0到1.0之间的值)。以下是设置频率为1000Hz,占空比为0.5的示例代码:
```python
pwm0.freq(1000)
pwm0.duty(512)  # 占空比为0.5
pwm5.freq(1000)
pwm5.duty(512)
pwm25.freq(1000)
pwm25.duty(512)
pwm26.freq(1000)
pwm26.duty(512)
5. 最后,您可以使用`start()`方法启动PWM输出:
```python
pwm0.start()
pwm5.start()
pwm25.start()
pwm26.start()
现在,您已经成功地将已经被配置为外部中断的IO口切换为PWM模式输出。您可以根据需要调整频率和占空比参数。
举报
更多回帖
