乐鑫技术交流
直播中
lotusp
11年用户 1195经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
请问SPI传输怎么设置为IO_MUX?
如题:SPI传输怎么设置为IO_MUX
在spi_bus_config_t里面作如下设置就可以吗??
flags=SPICOMMON_BUSFLAG_IOMUX_PINS
回帖(1)
挽你何用
2024-6-24 17:03:28
在ESP32和ESP8266等ESP系列芯片中,SPI通信可以通过GPIO(通用输入/输出)引脚进行配置。IO_MUX(输入/输出复用)是一种配置方式,允许将特定的GPIO引脚分配给SPI通信。在`spi_bus_config_t`结构体中进行设置,可以实现SPI传输的IO_MUX配置。
首先,我们需要了解`spi_bus_config_t`结构体的各个成员:
```c
typedef struct {
    int spi_num;           // SPI接口编号,如SPI1、SPI2等
    int miso_io_num;       // MISO(主设备输入,从设备输出)引脚号
    int mosi_io_num;       // MOSI(主设备输出,从设备输入)引脚号
    int sclk_io_num;       // SCLK(时钟信号)引脚号
    int quadwp_io_num;     // QSPI的片选2(四线SPI的写保护)引脚号
    int quadhd_io_num;     // QSPI的片选3(四线SPI的数据线3)引脚号
    int max_transfer_sz;   // 最大传输数据大小
    intr_handle_t intr;    // 中断句柄
    uint8_t flags;         // 标志位
} spi_bus_config_t;
要将SPI传输设置为IO_MUX,需要在`flags`成员中设置`SPICOMMON_BUSFLAG_IOMUX_PINS`。以下是设置示例:
```c
spi_bus_config_t buscfg = {
    .mosi_io_num = GPIO_NUM_13,
    .miso_io_num = GPIO_NUM_12,
    .sclk_io_num = GPIO_NUM_15,
    .quadwp_io_num = -1,
    .quadhd_io_num = -1,
    .flags = SPICOMMON_BUSFLAG_IOMUX_PINS
在这个示例中,我们将MOSI引脚设置为GPIO 13,MISO引脚设置为GPIO 12,SCLK引脚设置为GPIO 15。同时,我们将`flags`设置为`SPICOMMON_BUSFLAG_IOMUX_PINS`,以启用IO_MUX配置。
接下来,使用`spi_bus_initialize`函数初始化SPI总线:
```c
esp_err_t ret = spi_bus_initialize(HSPI_HOST, &buscfg, 1);
这里,我们使用`HSPI_HOST`作为SPI接口编号,并将`buscfg`结构体作为参数传递给`spi_bus_initialize`函数。`1`表示我们希望使用1个SPI总线。
完成以上设置后,您的SPI传输将使用IO_MUX配置。在实际应用中,您可能需要根据实际硬件连接和需求调整GPIO引脚号和其他参数。
举报
更多回帖
