根据您提供的代码片段,我将为您分析可能的问题,并提供一些建议来解决这个问题。
首先,让我们看一下您的代码:
```cpp
#define PIN_LED 16
#define PIN_IN 5
void setup() {
pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
digitalWrite(PIN_LED, HIGH); // LED默认关闭
pinMode(PIN_IN, INPUT);
void loop() {
digitalRead(PIN_IN);
if(PIN_IN) {
} else {
digitalWrite(PIN_LED, LOW);
问题1:在`setup()`函数中,您首先设置了`PIN_LED`为输出模式,然后将其设置为高电平。接着,您设置了`PIN_IN`为输入模式。但是,您在设置`PIN_IN`为输入模式之前已经读取了它的状态。这可能导致`PIN_IN`的初始状态不正确。
解决方案:在`setup()`函数中,先设置`PIN_IN`为输入模式,然后再设置`PIN_LED`为输出模式。
修改后的`setup()`函数:
```cpp
void setup() {
问题2:在`loop()`函数中,您使用了`if(PIN_IN)`来判断`PIN_IN`的值。但是,`PIN_IN`是一个宏定义,而不是一个变量。您应该使用`digitalRead(PIN_IN)`来获取实际的输入值。
解决方案:使用`digitalRead(PIN_IN)`来获取`PIN_IN`的值,并用它来判断条件。
修改后的`loop()`函数:
```cpp
void loop() {
int inputValue = digitalRead(PIN_IN);
if(inputValue == HIGH) {
} else {
综上所述,以下是修改后的完整代码:
```cpp
#define PIN_LED 16
#define PIN_IN 5
void setup() {
void loop() {
} else {
这个代码应该可以正常工作,将LED的状态与`PIN_IN`的输入状态同步。如果仍然没有效果,请检查硬件连接是否正确,以及ESP8266模块是否正常工作。
首先,让我们看一下您的代码:
```cpp
#define PIN_LED 16
#define PIN_IN 5
void setup() {
void loop() {
if(PIN_IN) {
} else {
修改后的`setup()`函数:
```cpp
void setup() {
修改后的`loop()`函数:
```cpp
void loop() {
} else {
综上所述,以下是修改后的完整代码:
```cpp
#define PIN_LED 16
#define PIN_IN 5
void setup() {
void loop() {
} else {
举报
