英飞凌
直播中
青sky
9年用户 1323经验值
擅长:模拟技术
私信 关注
CY8CKIT-149 PSoC 4100S Plus如何在桥接控制面板上跟踪CSD原始数据?
目前,我正在使用 CY8CKIT-149 PSoC 4100S Plus。
使用 CE220891_CapSense_with_Breathing_LED01 设计。 我想跟踪 brdige 控制面板上每个传感器的 RawData。
哪个 CapSense API 可以获取每个传感器的原始数据?
回帖(1)
李莉
2024-6-22 15:22:20
要在CY8CKIT-149 PSoC 4100S Plus上使用CE220891_CapSense_with_Breathing_LED01设计跟踪每个传感器的CSD原始数据,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经将CE220891_CapSense_with_Breathing_LED01设计导入到您的项目中。
2. 在您的项目中,找到CapSense配置文件(通常命名为CapSense_config.c)。
3. 在CapSense配置文件中,找到与您想要跟踪原始数据的传感器相对应的结构体。例如,如果您想要跟踪名为“Sensor_1”的传感器,您需要找到以下结构体:
```c
const cy_stc_capsense_sensor_context_t Sensor_1_context =
4. 在此结构体中,您可以找到与原始数据相关的字段。对于CSD传感器,原始数据存储在“raw”字段中。例如:
```c
uint16 raw;
5. 要在您的应用程序中获取传感器的原始数据,您可以使用以下代码:
```c
uint16 sensor1_raw_data = Sensor_1_context.raw;
6. 现在,您可以根据需要使用此原始数据。例如,您可以将其发送到桥接控制面板或执行其他处理。
7. 如果您需要跟踪多个传感器的原始数据,可以为每个传感器重复上述步骤。
请注意,这些步骤适用于CE220891_CapSense_with_Breathing_LED01设计。如果您使用的是不同的设计或配置,可能需要进行一些调整。
举报
更多回帖
