要判断ESP32S2当前代码是否在中断中执行,您可以使用FreeRTOS提供的函数`vPortGetIPSR()`。这个函数会返回当前的中断程序状态寄存器(IPSR)的值。如果返回值不为0,表示当前代码正在中断中执行。
在您提供的代码示例中,已经使用了`vPortGetIPSR()`来判断是否在中断中执行。以下是对您的代码的解释:
1. 首先,使用`vPortGetIPSR()`获取当前的IPSR值,存储在变量`ipsr`中。
2. 然后,使用`if`语句判断`ipsr`是否为非零值。如果为非零值,表示当前代码在中断中执行。
3. 在中断中执行的情况下,使用`xHigherPriorityTaskWoken`和`xResult`变量来处理中断服务例程(ISR)唤醒的任务。
以下是修改后的代码示例:
```c
rt_err_t IRAM_ATTR rt_event_send(rt_event_t event, rt_uint32_t set)
uint32_t ipsr = vPortGetIPSR(); // 获取当前的IPSR值
if (ipsr) // 如果在中断中执行
BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken;
BaseType_t xResult;
// 在中断中执行的代码
xResult = xEventGroupSetBitsFromISR(event, set, &xHigherPriorityTaskWoken);
if (xHigherPriorityTaskWoken != pdFALSE)
portYIELD_FROM_ISR(); // 如果需要,从中断中唤醒任务
else // 如果不在中断中执行
// 在普通代码中执行的代码
rt_err_t result = rt_event_send_direct(event, set);
return result;
在这个示例中,我们首先检查是否在中断中执行。如果是,我们使用`xEventGroupSetBitsFromISR()`函数来设置事件组的位,并处理可能唤醒的任务。如果不是在中断中执行,我们使用`rt_event_send_direct()`函数来直接发送事件。这样,您的代码就可以根据当前是否在中断中执行来选择合适的API。
以下是修改后的代码示例:
```c
BaseType_t xResult;
// 在中断中执行的代码
else // 如果不在中断中执行
// 在普通代码中执行的代码
return result;
举报
