为了解决这个问题,我们可以尝试以下步骤:
1. **检查代码结构**:确保MQTT和MESH的回调函数没有相互干扰。检查回调函数的实现,确保它们之间没有共享的资源或变量。
2. **使用互斥锁**:为了防止回调函数之间的冲突,可以在访问共享资源时使用互斥锁。这可以确保在执行一个回调函数时,其他回调函数不会访问相同的资源。
3. **优化回调函数**:确保回调函数尽可能高效,避免长时间的阻塞操作。这可以减少回调函数之间的干扰。
4. **使用任务调度**:如果可能的话,可以将MQTT和MESH的处理分散到不同的任务中。这样,即使它们共享某些资源,也可以通过任务调度来避免冲突。
5. **升级ESP-IDF版本**:虽然你提到了在IDF 4.3中有一个独立的消息函数用于处理MESH的消息回调,但升级到更高版本的ESP-IDF可能会带来更多的优化和改进。如果可能的话,尝试升级到更高版本的ESP-IDF,并根据新版本的文档进行相应的代码调整。
举报
