在这种情况下,我们可以尝试以下步骤来解决ESP8266使用ESP-IDF menuconfig功能时的乱码问题:
1. 检查系统编码设置:确保您的Windows 7系统使用的是UTF-8编码。可以通过以下步骤检查和更改编码设置:
a. 打开“控制面板”。
b. 点击“区域和语言”。
c. 在“键盘和语言”选项卡下,点击“更改键盘”按钮。
d. 在弹出的窗口中,确保“默认输入语言”设置为使用UTF-8编码的语言。
2. 检查MinTTY终端编码设置:确保MinTTY终端使用的是UTF-8编码。可以通过以下步骤检查和更改编码设置:
a. 打开MinTTY终端。
b. 点击“选项”菜单,然后选择“选项控制台”。
c. 在弹出的窗口中,确保“字符编码”设置为“UTF-8”。
3. 检查ESP-IDF配置:确保ESP-IDF使用的是正确的字符编码。可以通过以下步骤检查和更改编码设置:
a. 打开ESP-IDF项目的根目录。
b. 使用文本编辑器打开“sdkconfig”文件。
c. 确保文件编码设置为UTF-8。
4. 重新生成menuconfig:在ESP-IDF项目的根目录下,打开命令行终端,执行以下命令:
a. `make menuconfig` 或 `idf.py menuconfig`
a. 打开“控制面板”。
b. 点击“区域和语言”。
a. 打开MinTTY终端。
a. 打开ESP-IDF项目的根目录。
c. 确保文件编码设置为UTF-8。
举报
