乐鑫技术交流
直播中
张昂笙
7年用户 1001经验值
私信 关注
[问答]
如何去编译超过16MB的flash的ESP32S2呢?
在数据手册上看到ESP32S2是支持1GB 的flash和1GB的RAM的,但是在ESP-IDF的配置文件好像还是最多16MB的。那如何去编译超过16MB的flash的ESP32S2呢?求解答!谢谢。
回帖(1)
陈勇
2024-6-20 17:46:22
要编译超过16MB的flash的ESP32S2,您需要进行以下步骤:
1. 确认您的ESP32S2模块支持大于16MB的flash。请查阅您购买的模块的数据手册或产品规格,确保它支持更大的flash。
2. 根据您的模块规格,选择一个合适的flash芯片。例如,如果您的模块支持32MB的flash,您需要购买一个32MB的flash芯片。
3. 将新的flash芯片焊接到ESP32S2模块上。请确保正确连接flash芯片的引脚,以确保与ESP32S2模块兼容。
4. 下载并安装ESP-IDF开发框架。您可以从ESP-IDF的GitHub仓库(https://github.com/espressif/esp-idf)克隆或下载最新版本的代码。
5. 在ESP-IDF目录中,打开`components/esp32s2/ld/esp32s2.rom.ld`文件。这是ESP32S2的链接脚本文件,用于定义flash和RAM的大小。
6. 在`esp32s2.rom.ld`文件中,找到以下行:
   /* The following block is reserved for the ROM code, which will be loaded
      to this address by the bootloader. */
   reserved = 0x40100000;
   将`reserved`的值更改为您的flash芯片的实际大小。例如,如果您使用的是32MB的flash,将值更改为`0x80000000`。
7. 保存`esp32s2.rom.ld`文件的更改。
8. 根据您的项目需求,配置ESP-IDF的其他设置。您可以在`sdkconfig`文件中进行配置,该文件位于项目的根目录下。
9. 使用以下命令编译您的项目:
   idf.py build
   这将根据您所做的更改和配置,编译您的ESP32S2项目。
10. 将编译好的固件烧录到ESP32S2模块上。您可以使用以下命令进行烧录:
    idf.py flash
完成以上步骤后,您应该能够成功编译并烧录超过16MB的flash的ESP32S2项目。请注意,根据您的项目需求和模块规格,可能需要进行其他配置和调整。
举报
更多回帖
