ESP32-S3 是一款支持 SPI 通信的微控制器。SPI_DEVICE_3WIRE 是一个配置选项,表示 SPI 设备使用 3 线通信模式,即只使用 MOSI、MISO 和 SCK 线,不使用 CS(片选)线。以下是如何配置 SPI_DEVICE_3WIRE 的步骤:
1. 首先,确保已安装 ESP-IDF 开发环境。
2. 创建一个新的项目,并在项目中包含 SPI 驱动。
3. 在初始化 SPI 时,使用 `spi_bus_config_t` 结构体配置 SPI 总线参数,例如:
```c
spi_bus_config_t bus_cfg = {
.mosi_io_num = 33, // MOSI 引脚
.miso_io_num = 32, // MISO 引脚
.sclk_io_num = 21, // SCK 引脚
.quadwp_io_num = -1, // 四线模式的 WP 引脚,这里不需要,设置为 -1
.quadhd_io_num = -1, // 四线模式的 HD 引脚,这里不需要,设置为 -1
.max_transfer_sz = 4096, // 最大传输大小
.flags = SPI_BUS_FLAG_MASTER, // 主模式
4. 使用 `spi_device_interface_config_t` 结构体配置 SPI 设备参数,设置 `SPI_DEVICE_3WIRE` 标志:
```c
spi_device_interface_config_t dev_cfg = {
.command_bits = 8, // 命令位宽
.address_bits = 24, // 地址位宽
.dummy_bits = 0, // 虚拟位宽
.clock_speed_hz = 1000000, // 时钟频率
.duty_cycle_pos = 128, // 占空比
.cs_ena_posttrans = 3, // CS 使能后延时
.cs_dis_delay = 3, // CS 禁用延时
.flags = SPI_DEVICE_3WIRE, // 设置 3 线模式
5. 使用 `spi_bus_initialize` 函数初始化 SPI 总线:
```c
esp_err_t ret = spi_bus_initialize(HSPI_HOST, &bus_cfg, 1);
6. 使用 `spi_device_initialize` 函数初始化 SPI 设备:
```c
ret |= spi_device_create(HSPI_HOST, &dev_cfg, 0);
7. 现在,您可以使用 `spi_transaction_t` 结构体来发送和接收数据。例如,发送命令和数据:
```c
spi_transaction_t t = {
.flags = SPI_TRANS_USE_TXDATA,
.cmd = 0x01, // 命令
.addr = 0x00000000, // 地址
.rxlength = 0, // 接收长度
.length = 8, // 发送长度
.tx_buffer = NULL, // 发送数据缓冲区
.rx_buffer = NULL, // 接收数据缓冲区
ret = spi_device_transmit(HSPI_HOST, &t);
8. 如果需要接收数据,可以设置 `rx_buffer` 并设置 `rxlength`:
```c
uint8_t rx_data[4];
t.rxlength = 32; // 接收长度
t.rx_buffer = &rx_data[0];
以上是如何在 ESP32-S3 上配置和使用 SPI_DEVICE_3WIRE 的示例。您可以根据实际需求调整参数和函数。
```c
```c
```c
```c
```c
.cmd = 0x01, // 命令
```c
uint8_t rx_data[4];
举报
