抱歉把Arduino的内容发在这个版块了.
在Arduino的示例中LITTLEFS_test.ino SPIFFS_Test.ino FFat_Test.ino已经测试成功, 并且使用ESP32 Sketch Data Upload 可以上传文件到对应的分区.
但是怎样在lv_conf.h中怎样配置这些选项
#define LV_USE_FS_STDIO '�' /*Uses fopen, fread, etc*/
//#define LV_FS_STDIO_PATH "/home/john/" /*Set the working directory. If commented it will be "./" */
#define LV_USE_FS_POSIX '�' /*Uses open, read, etc*/
//#define LV_FS_POSIX_PATH "/home/john/" /*Set the working directory. If commented it will be "./" */
#define LV_USE_FS_WIN32 '�' /*Uses CreateFile, ReadFile, etc*/
//#define LV_FS_WIN32_PATH "C:\Users\john\" /*Set the working directory. If commented it will be ".\" */
#define LV_USE_FS_FATFS '�' /*Uses f_open, f_read, etc*/
或者是要修改lv_port_fs.h来实现访问SPIFFS或者LITTLEFS分区文件的目的?
希望得到你们的指点,谢谢!
2024-6-19 16:20:19
在Arduino中,要配置LVGL 8.1.0访问SPIFFS中的字库或图片,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经在Arduino IDE中安装了LVGL库和对应的文件系统库(如LITTLEFS或SPIFFS)。
2. 在您的Arduino项目中,包含LVGL和文件系统的头文件。例如,如果您使用的是LITTLEFS,您需要包含以下头文件:
```cpp
#include
#include
#include
#include "lvgl/lvgl.h"
3. 在`lv_conf.h`文件中,取消注释并配置以下宏定义:
```cpp
#define LV_USE_FS_STDIO 1
#define LV_FS_STDIO_PATH "/spiffs" // 设置SPIFFS的挂载点
#define LV_USE_FS_POSIX 1
4. 初始化SPIFFS文件系统。在`setup()`函数中,添加以下代码:
```cpp
void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial) { delay(10); } // 等待串口连接
if (!SPIFFS.begin(true)) {
Serial.println("SPIFFS initialization failed!");
return;
// 其他初始化代码
5. 将字库或图片文件上传到SPIFFS。您可以使用Arduino IDE的ESP32 Sketch Data Upload功能将文件上传到SPIFFS分区。
6. 在LVGL中加载字库或图片。您可以使用`lv_fs_read()`函数从SPIFFS读取文件。例如,要加载一个图片文件,您可以使用以下代码:
```cpp
char path[100];
sprintf(path, "/spiffs/your_image_file.png");
lv_fs_file_t file;
lv_fs_res_t result = lv_fs_open(&file, path, LV_FS_MODE_RD);
if (result == LV_FS_RES_OK) {
// 读取文件并创建LVGL图像
lv_fs_close(&file);
7. 现在,您可以在LVGL中使用这些字库或图片了。
请注意,这里提供的示例代码仅供参考。您可能需要根据您的具体需求进行调整。
```cpp
#include
#include
#include
```cpp
```cpp
void setup() {
return;
// 其他初始化代码
```cpp
char path[100];
lv_fs_file_t file;
// 读取文件并创建LVGL图像
lv_fs_close(&file);
举报
