以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查GPIO39的硬件连接:确保GPIO39的硬件连接没有问题,没有短路或错误的接线。
2. 检查外接上拉电阻的阻值:如果上拉电阻的阻值过小,可能会导致GPIO39的电平不稳定,从而触发中断。建议使用一个较大的上拉电阻值,例如10kΩ。
3. 检查中断触发条件:在初始化GPIO39中断时,确保设置正确的触发条件,例如GPIO_INTR_ANYEDGE(任何边缘触发)或GPIO_INTR_POSEDGE(正边缘触发)。
4. 软件滤波:在中断服务函数中,可以添加软件滤波逻辑,例如使用去抖动算法,以减少误触发。
5. 检查BLE模块对GPIO39的影响:由于您提到在注释掉BLE部分代码后,GPIO39中断触发是正常的,因此需要检查BLE模块是否对GPIO39产生了干扰。可以尝试调整BLE模块的工作频率或使用其他GPIO作为BLE模块的中断引脚。
6. 更新ESP-IDF版本:您当前使用的是ESP-IDF v4.0-beta1-134-gef17d8bba-dirty版本,可能会存在一些已知或未知的问题。建议尝试更新到最新的稳定版本,例如ESP-IDF v4.2或更高版本。
以下是一些建议来解决这个问题:
举报
