电源技术论坛
直播中
pjf123
9年用户 109经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
请教TI BQ25703 Charge的使用?
使用TI的BQ25703 Charge实现两节电池充电
电池规格:2节电芯,最大电压8.7V,5000mAh,38Wh;
充电策略:先0.5C CC(恒流)充电到8.7V,再CV(恒压)充电直至充电电
流≤0.01C;
Charge输入电压为12V, 需要Charge 反向供电给TYPE-C口5V, 3A的功能;
综上所述,如何设置Charge BQ25703的相关寄存器实现功能?
回帖(1)
那年我十七_
2024-6-14 09:33:45
最佳答案
为了使用TI的BQ25703 Charge实现两节电池充电,我们需要按照以下步骤进行设置:
1. 首先,确保BQ25703模块已经正确连接到电池和电源输入。
2. 设置电池类型:BQ25703支持多种电池类型,如锂离子和锂聚合物电池。根据您的电池规格,我们需要设置为锂离子电池。在BQ25703的数据手册中,找到电池类型寄存器(例如,寄存器0x00),并设置相应的位以选择锂离子电池。
3. 设置电池电压:根据您的电池规格,最大电压为8.7V。在BQ25703的数据手册中,找到电池电压寄存器(例如,寄存器0x05),并设置相应的位以设置最大电池电压。
4. 设置充电策略:根据您的充电策略,我们需要先进行0.5C恒流充电,然后进行CV恒压充电。在BQ25703的数据手册中,找到充电策略寄存器(例如,寄存器0x01),并设置相应的位以启用恒流充电和恒压充电。
5. 设置恒流充电电流:根据您的电池规格,0.5C的充电电流为2500mA(5000mAh * 0.5)。在BQ25703的数据手册中,找到恒流充电电流寄存器(例如,寄存器0x02),并设置相应的位以设置恒流充电电流。
6. 设置恒压充电电压:根据您的充电策略,恒压充电电压应为8.7V。在BQ25703的数据手册中,找到恒压充电电压寄存器(例如,寄存器0x03),并设置相应的位以设置恒压充电电压。
7. 设置充电终止电流:根据您的充电策略,当充电电流降至0.01C时,充电终止。在BQ25703的数据手册中,找到充电终止电流寄存器(例如,寄存器0x04),并设置相应的位以设置充电终止电流。
8. 设置反向供电功能:根据您的需求,BQ25703需要为TYPE-C口提供5V,3A的反向供电。在BQ25703的数据手册中,找到反向供电寄存器(例如,寄存器0x06),并设置相应的位以启用反向供电功能。
9. 最后,确保所有设置都已经正确完成,并启动BQ25703进行充电。
请注意,上述寄存器地址和位设置可能因不同版本的BQ25703而有所不同。请参考您所使用的BQ25703的数据手册以获取准确的寄存器地址和位设置信息。
1 举报
  • pjf123: 你好,请问一下BQ25703电池的类型寄存器,充电策略寄存器,充电终止电流寄存器具体是哪个?规格书上没有找到相关的寄存器。
更多回帖
