乐鑫技术交流
直播中
李丽
8年用户 1507经验值
私信 关注
[问答]
编译i2s_es8311使用echo回环播放没有声音的原因?怎么解决?
I (257) cpu_start: ELF file SHA256:  3ba37c9ca1df85ac...
I (263) cpu_start: ESP-IDF:          v4.4.1-472-gc9140caf8c-dirty
I (270) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
I (277) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
I (283) heap_init: At 3FFB2CD0 len 0002D330 (180 KiB): DRAM
I (290) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
I (296) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
I (302) heap_init: At 4008CDA0 len 00013260 (76 KiB): IRAM
I (310) spi_flash: detected chip: gd
I (313) spi_flash: flash io: dio
W (317) spi_flash: Detected size(8192k) larger than the size in the binary image header(2048k). Using the size in the binary image header.
I (331) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.
I (342) I2S: DMA Malloc info, datalen=blocksize=256, dma_buf_count=8
I (352) I2S: DMA Malloc info, datalen=blocksize=256, dma_buf_count=8
I (352) I2S: I2S0, MCLK output by GPIO0
I (382) ES8311: ES8311 in Slave mode and I2S format
I (392) i2s_es8311: [echo] Echo start
回帖(1)
贾大林
2024-6-14 16:58:21
根据您提供的信息,您正在使用ESP-IDF v4.4.1-472-gc9140caf8c-dirty版本编译i2s_es8311项目,并尝试使用echo回环播放功能。但是没有声音。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **硬件连接问题**:请确保您的硬件连接正确,包括I2S接口、ES8311芯片和扬声器。检查线路是否有损坏或接触不良。
2. **I2S配置问题**:检查您的I2S配置是否正确。确保采样率、位宽和通道数与您的音频源和ES8311芯片兼容。
3. **ES8311初始化问题**:确保您已经正确初始化了ES8311芯片。这包括设置I2C地址、配置音频接口和设置音量等。
4. **音频数据问题**:检查您的音频数据是否正确。确保音频数据格式(如PCM)与ES8311芯片兼容,并且数据没有损坏。
5. **软件问题**:检查您的代码是否有错误或遗漏。这可能包括错误的函数调用、变量初始化问题或逻辑错误。
6. **ESP-IDF版本问题**:您使用的ESP-IDF版本可能存在已知的问题或不兼容。尝试升级到最新版本的ESP-IDF,或者查找与您当前版本相关的已知问题。
7. **权限问题**:确保您的设备有足够的权限来访问音频硬件和相关资源。
8. **调试信息**:您提供的日志信息有限,无法确定具体问题。尝试添加更多的调试信息,以便更好地了解问题所在。
解决步骤:
1. 检查硬件连接,确保所有连接都正确无误。
2. 检查I2S配置和ES8311初始化代码,确保它们与您的硬件和音频源兼容。
3. 检查音频数据格式和质量,确保数据没有问题。
4. 审查您的代码,查找可能的错误或遗漏。
5. 考虑升级ESP-IDF版本或查找与当前版本相关的已知问题。
6. 确保您的设备具有访问音频硬件的权限。
7. 添加更多的调试信息,以便更好地了解问题所在。
通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决它。如果问题仍然存在,请提供更多的信息,以便进一步分析。
举报
更多回帖
