乐鑫技术交流
直播中
王芳
7年用户 1421经验值
私信 关注
[问答]
idf-arduino component组件怎么设置 ?
idf -arduino component  组件该怎么设置 ,。
CMake Warning at E:/COMPILE/Othert/IDF4.4/esp-idf-v4.4/tools/cmake/build.cmake:482 (message):"idf_component.yml" file was found for components:
        E:/COMPILE/gamepad-ar/arduino-as-component/components/arduino
However, the component manager is not enabled.
这个 报错怎么解决。
mkdir -p components &&
cd components &&
git clone https://github.com/espressif/arduino-esp32.git arduino &&
cd arduino &&
git submodule update --init --recursive &&
cd ../.. &&
idf.py menuconfig
根据 文档里面的 教程 ,设置 就是这个报错 。
idf.py add-dependency "espressif/arduino-esp32^2.0.7"
或者是在vscode 里面 用 python 脚本然后编译工程也是 一样的报错。
回帖(1)
纯纯纯牛奶
2024-6-12 17:17:51
这个报错信息表明你的项目中存在一个 `idf_component.yml` 文件,但是组件管理器没有启用。要解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 确保你使用的是 ESP-IDF v4.4 或更高版本。组件管理器在 ESP-IDF v4.4 中引入。
2. 在你的项目根目录下创建一个名为 `sdkconfig` 的文件。如果已经存在,请跳过此步骤。
3. 打开 `sdkconfig` 文件,添加以下内容:
CONFIG_IDF_TARGET="esp32"
CONFIG_APP_BUILD_TYPE=release
CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM_APP=y
CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM_APP_PATH="partitions.csv"
请根据你的硬件平台和需求修改 `CONFIG_IDF_TARGET` 的值。例如,如果你使用的是 ESP32-C3,将其更改为 `esp32c3`。
4. 在项目根目录下创建一个名为 `CMakeLists.txt` 的文件。如果已经存在,请跳过此步骤。
5. 打开 `CMakeLists.txt` 文件,添加以下内容:
```cmake
cmake_minimum_required(VERSION 3.5)
include($ENV{IDF_PATH}/tools/cmake/project.cmake)
project(my_project)
6. 在项目根目录下创建一个名为 `main` 的文件夹,用于存放你的源代码文件。
7. 在 `main` 文件夹下创建一个名为 `CMakeLists.txt` 的文件,并添加以下内容:
```cmake
set(COMPONENT_SRCS "main.c")
set(COMPONENT_ADD_INCLUDEDIRS ".")
register_component()
8. 在 `main` 文件夹下创建一个名为 `main.c` 的源代码文件,并添加你的代码。
9. 在项目根目录下创建一个名为 `partitions.csv` 的文件,用于定义分区表。你可以使用 ESP-IDF 提供的默认分区表作为参考。
10. 确保你的项目结构如下:
my_project/
|-- sdkconfig
|-- CMakeLists.txt
|-- main/
|   |-- CMakeLists.txt
|   |-- main.c
|-- partitions.csv
11. 打开命令行工具,导航到你的项目根目录,然后运行以下命令:
mkdir -p components && cd components
12. 将你的 `arduino-as-component` 组件复制到 `components` 文件夹中。
13. 返回项目根目录,然后运行以下命令:
idf.py set-target esp32
idf.py build
这将编译你的项目并解决报错。
如果你仍然遇到问题,请确保你的 ESP-IDF 环境设置正确,参考 [ESP-IDF 安装指南](https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/index.html#installation-step-by-step)。
举报
更多回帖
