乐鑫技术交流
直播中
康桃花
7年用户 874经验值
私信 关注
[问答]
STM32作为主机,通过SPI进行数据交互,发送数据的时候出现乱码怎么解决?
我们使用ESP32-pico-mini与STM32DIY一款电子产品。使用ESP32做从机,STM32作为主机,通过SPI进行数据交互,当时钟频率为40MHz时,从STM32到ESP32传输音频数据正常,但从ESP32到STM32发送数据的时候出现乱码。如果将时钟频率改为10MHz时,也就是低频率下是正常的,从ESP32到STM32发送数据正常。所以想请教您问题出在哪里,并希望给出解决方案。
     另,如果esp32做从机时使用i2C或I2S进行数据传输,是否有官方例程可以进行参考。
    谢谢
回帖(2)
傅双育
2024-6-12 10:03:14
 ESP32 SPI slave支持的最大频率就是 10M  https://docs.espressif.com/projects/esp ... e.html#id8
你可以选择使用 ESP32 SPI 作为master 或者使用 I2S 接口,这样可以达到 40M。
举报
丁冬芹
2024-6-12 16:25:34
根据您的描述,问题可能出现在SPI通信的时钟频率上。当使用40MHz时钟频率时,从ESP32到STM32的数据传输出现乱码,而在10MHz时钟频率下传输正常。以下是一些建议和解决方案:
1. **时钟同步问题**:在高速SPI通信中,时钟同步非常重要。确保STM32和ESP32的SPI时钟配置正确,特别是CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)设置。如果两者不匹配,可能会导致数据传输错误。
2. **信号完整性问题**:高速SPI通信可能受到信号完整性问题的影响,例如信号反射、串扰等。检查SPI线路的布线,确保线路尽可能短且远离其他干扰源。此外,可以考虑使用终端电阻来改善信号完整性。
3. **SPI速率设置**:尝试使用不同的SPI速率进行测试,以找到适合您设备的速率。虽然40MHz可能在某些情况下可行,但并非所有设备都能在如此高的速率下正常工作。
4. **软件驱动问题**:检查STM32和ESP32的SPI驱动代码,确保它们正确处理数据传输。如果可能,尝试更新或优化驱动代码。
5. **硬件兼容性问题**:某些硬件可能在高速SPI通信下存在兼容性问题。检查STM32和ESP32的数据手册,了解它们在高速SPI通信下的性能和限制。
关于ESP32作为从机使用I2C或I2S进行数据传输的官方例程,您可以在ESP-IDF(Espressif IoT Development Framework)的GitHub仓库中找到相关示例。以下是一些链接:
- I2C示例:https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/protocols/i2c
- I2S示例:https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/audio/i2s
这些示例提供了基本的I2C和I2S通信代码,您可以根据需要进行修改和扩展。希望这些建议和资源对您有所帮助!
举报
更多回帖
