乐鑫技术交流
直播中
廉鼎琮
9年用户 1031经验值
私信 关注
[问答]
IDF4.4的SNTP接口是否有获取毫秒级别时间的方法?
基于例程中SNTP接口实现获取网络时间戳后,发现精度只能到秒级,SNTP是否有获取毫秒级时间的办法呢?
// update 'now' variable with current time
time(&now);
// Set timezone to China Standard Time
setenv("TZ", "CST-8", 1);
tzset();
localtime_r(&now, &timeinfo);
strftime(strftime_buf, sizeof(strftime_buf), "%c", &timeinfo);
ESP_LOGI(TAG, "The current date/time in Shanghai is: %s", strftime_buf);
ESP_LOGI(TAG, "timestamp = %ld", now);
回帖(1)
杨静
2024-6-11 16:57:57
SNTP(Simple Network Time Protocol)是一种用于同步设备时间的协议,其精度通常在几毫秒到几十毫秒之间。然而,SNTP协议本身并不直接提供毫秒级别的时间戳。要实现毫秒级别的时间同步,您可以尝试以下方法:
1. 使用更高精度的时间同步协议:例如,使用PTP(Precision Time Protocol)或IEEE 1588,这些协议可以提供更高的时间精度。
2. 结合SNTP和本地时间调整:您可以使用SNTP获取大致的时间,然后根据设备的实际运行情况,对时间进行微调以提高精度。
关于您提供的代码示例,它使用了C语言的time.h库来获取和显示当前时间。这个库通常只能提供秒级别的时间精度。要实现毫秒级别的时间同步,您可以尝试以下方法:
1. 使用C语言的sys/time.h库,这个库提供了更高精度的时间获取方法,例如gettimeofday()函数。这将允许您获取包含微秒级别的时间戳。
2. 修改您的代码,使用gettimeofday()函数替代time()函数。以下是一个示例:
```c
#include
#include
int main() {
    struct timeval now;
    gettimeofday(&now, NULL);
    printf("Current time in seconds: %ldn", now.tv_sec);
    printf("Current time in microseconds: %ldn", now.tv_usec);
    return 0;
请注意,这种方法可能不会直接提高SNTP协议的时间精度,但它可以帮助您在设备上实现更高精度的时间同步。
另外,关于您提供的代码片段,有一些语法错误需要修正:
```c
time(&now);
tzset();
请确保您的代码中已经定义了`now`、`timeinfo`、`strftime_buf`和`TAG`等变量。
举报
更多回帖
