乐鑫技术交流
直播中
恩可口
8年用户 768经验值
私信 关注
[问答]
请问IDF如何限制ninja使用的CPU数量?
当前IDF在编译时,ninja默认使用全部的CPU来编译,导致电脑发热严重,能否显示它使用的CPU数量?
回帖(1)
丁冬芹
2024-6-11 16:50:59
IDF(Espressif IoT Development Framework)是一个用于开发Espressif系列芯片(如ESP32和ESP8266)的开源框架。在编译过程中,IDF使用ninja作为构建系统。ninja默认会使用所有可用的CPU核心来加速编译过程。然而,这可能会导致电脑发热严重。为了限制ninja使用的CPU数量,您可以采取以下方法:
1. **设置NINJA_JOBS环境变量**:
   在命令行中,您可以设置一个名为`NINJA_JOBS`的环境变量来限制ninja使用的CPU核心数量。例如,如果您希望ninja只使用2个CPU核心进行编译,您可以在命令行中执行以下命令:
   ```bash
   export NINJA_JOBS=2
   这将告诉ninja在编译过程中只使用2个CPU核心。请注意,这个设置只对当前会话有效。如果您希望永久更改此设置,可以将上述命令添加到您的`.bashrc`或`.zshrc`文件中。
2. **使用make命令**:
   如果您不想使用ninja作为构建系统,可以改用make。在IDF项目中,您可以使用`make`命令进行编译。默认情况下,make会使用所有可用的CPU核心。但是,您可以使用`-j`选项来限制使用的CPU核心数量。例如:
   ```bash
   make -j2
   这将告诉make在编译过程中只使用2个CPU核心。
3. **查看ninja使用的CPU数量**:
   要查看ninja当前使用的CPU核心数量,您可以在编译过程中查看命令行输出。通常,ninja会在编译开始时显示正在使用的CPU核心数量。例如:
   [1/2] Building CXX object components/esp32/lib/./c_types.o
   ninja: no work to do.
   ninja: Entering directory '/path/to/your/project'
   [2/2] Building C object components/esp32/lib/./esp32.o
   ninja: Leaving directory '/path/to/your/project'
   在这个例子中,ninja使用了2个CPU核心进行编译。
4. **使用IDF的菜单config**:
   您还可以使用IDF的`menuconfig`工具来配置一些编译选项。在命令行中,进入您的IDF项目目录,然后运行以下命令:
   ```bash
   idf.py menuconfig
   在`menuconfig`界面中,您可以找到与编译相关的选项。但是,请注意,`menuconfig`可能不会提供直接限制CPU核心数量的选项。您仍然需要使用上述方法来设置`NINJA_JOBS`环境变量或使用`make`命令的`-j`选项。
通过以上方法,您可以限制ninja在编译过程中使用的CPU核心数量,从而降低电脑发热。
举报
更多回帖
