乐鑫技术交流
直播中
刘艳
8年用户 2502经验值
私信 关注
[问答]
ESP32S3 SPI2挂多个从机设备,无法操作第三个设备的原因?如何解决?
芯片: ESP32S3
环境: ESP-IDF4.4版本
release/v4.4  拉了官方最新的V4.4
场景:需要使用SPI2外挂 4个 从机设备,能够操作两个设备没问题,第三个设备初始化时, SPI读取就是0XFFFF,
https://github.com/espressif/esp-idf/issues/8876
以上issue中描述的问题,是无法添加第四个设备,我修改后可以添加第四个设备,不过在进行第3个第4个设备通讯时,SPI数据读取的都是0XFFFF。 从设备交叉换芯片都试过,硬件问题已经排除,四个硬件随意交换,一定只能初始化两个设备,第三个设备就不行。
【用逻辑分析仪看了, 第三个芯片在初始化时, 片选CS不拉低,在初始化的时候,片选是有拉低过一次的,证明IO已经通了】
回帖(2)
文甘翀
2024-6-11 14:27:55
对于你描述的ESP32S3的SPI外挂4个从机设备的问题,首先要确认硬件连接是否正确,确保SPI从机设备的片选(CS/SS)引脚与ESP32S3的GPIO正确连接,并且没有其他硬件问题。如果你已经通过逻辑分析仪验证了硬件连接,并且确认初始化时片选已经拉低过,那么可能是软件配置或驱动设置的问题。
以下是一些可能导致问题的原因和解决方法:
1. SPI总线速度:检查你的SPI总线时钟频率设置是否适合从机设备的通信速度。有时,从机设备可能不能跟上ESP32S3的速度,导致读取到错误数据。尝试降低SPI总线的时钟频率,看看是否有改善。
2. SPI设备配置:确保每个从机设备的SPI配置正确。这包括模式(CPOL和CPHA),字长,时钟频率等设置。根据每个设备的规格书,确保与ESP32S3的SPI主设备设置相匹配。
3. GPIO配置:在ESP-IDF中,你需要正确配置SPI的MISO引脚作为输入,以便正确接收从机设备的数据。在初始化SPI驱动时,确认MISO引脚被正确配置。
4. 片选管理:检查你的SPI驱动代码中是否正确处理了片选(CS/SS)引脚的管理。在与每个从机设备通信时,需要正确地拉低相应的片选引脚,并在通信结束后将其拉高。
5. DMA缓冲区:如果你正在使用DMA来传输SPI数据,请确保DMA缓冲区的设置正确,并且数据没有被覆盖或损坏。
6. ESP-IDF版本:如果你是使用GitHub的最新代码,有时可能会遇到未解决的问题或新的错误。尝试切换到稳定的ESP-IDF版本,比如v4.4,看看问题是否仍然存在。
7. 调试输出:在代码中添加适当的调试输出,跟踪数据的流动和SPI寄存器的配置。这有助于你找到问题出现的地方。
举报
李刚
2024-6-11 17:08:43
根据您提供的信息,您在使用ESP32S3的SPI2接口挂载了4个从机设备,但在操作第三个和第四个设备时遇到了问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. **硬件连接检查**:尽管您已经排除了硬件问题,但仍然建议再次检查所有连接,确保没有接触不良或线路问题。
2. **SPI配置**:检查您的SPI配置,确保所有设备都配置了正确的CS(片选)信号。如果CS信号冲突,可能会导致某些设备无法正常工作。
3. **时钟频率**:检查SPI时钟频率设置,确保所有设备都能在当前频率下正常工作。如果频率过高,可能会导致某些设备无法正常通信。
4. **电源问题**:检查电源供应是否稳定,特别是在连接多个设备时。不稳定的电源可能会影响设备的正常工作。
5. **软件问题**:检查您的代码,确保在初始化和操作SPI设备时没有逻辑错误。例如,确保在切换设备时正确设置了CS信号。
6. **ESP-IDF版本**:您提到使用的是ESP-IDF 4.4版本。尽管这个版本是最新的,但可能存在一些已知或未知的问题。您可以尝试使用之前的稳定版本,看看问题是否仍然存在。
7. **查看issue**:您提到了在GitHub上的问题(https://github.com/espressif/esp-idf/issues/8876),这个问题可能与您遇到的问题有关。关注这个问题的解决方案和讨论,看看是否有适用于您的解决方案。
8. **社区支持**:如果问题仍然无法解决,您可以考虑在ESP-IDF的GitHub仓库或相关社区论坛上寻求帮助。提供详细的描述、代码示例和逻辑分析仪的截图,以便其他开发者更好地理解您的问题。
9. **调试**:使用调试工具(如GDB)逐步跟踪您的代码,查看在操作第三个和第四个设备时是否有异常行为。
10. **固件更新**:检查您的从机设备的固件版本,确保它们都兼容并支持您的操作。
通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决它。如果问题仍然存在,可能需要更深入地分析硬件和软件的交互,或者寻求专业的技术支持。
举报
更多回帖
