在使用ESP32进行MQTT调试时,您需要正确初始化`esp_mqtt_client_config_t`结构体。在ESP-IDF的示例中,可能只初始化了`host`成员,但实际上,您还需要初始化其他成员,如端口、用户名、密码等。以下是如何初始化`esp_mqtt_client_config_t`结构体的示例:
1. 首先,确保您已经导入了所需的头文件:
```c
#include "esp_mqtt_client.h"
2. 然后,在您的代码中,创建并初始化`esp_mqtt_client_config_t`结构体:
```c
esp_mqtt_client_config_t mqtt_cfg = {
.host = "192.168.31.107", // MQTT服务器IP
.port = 1883, // MQTT服务器端口,默认为1883
.client_id = "ESP32_1", // 客户端ID,可以根据您的设备进行修改
.username = "your_username", // MQTT用户名,如果不需要则设置为空字符串
.password = "your_password", // MQTT密码,如果不需要则设置为空字符串
.keepalive = 60, // MQTT保活时间,单位为秒
.disable_clean_session = false, // 是否禁用清理会话
.transport = MQTT_TRANSPORT_OVER_TCP, // 使用TCP协议
.lwt_topic = "lwt", // LWT主题
.lwt_msg = "offline", // LWT消息
.lwt_qos = 0, // LWT服务质量
.lwt_retain = 0, // LWT保留标志
3. 使用初始化后的`mqtt_cfg`结构体创建MQTT客户端:
```c
esp_mqtt_client_handle_t client = esp_mqtt_client_init(&mqtt_cfg);
4. 接下来,您可以使用`client`句柄进行MQTT连接、订阅、发布等操作。
请注意,您需要根据您的实际需求和MQTT服务器配置来调整上述代码中的参数。例如,如果您的MQTT服务器使用不同的端口或需要身份验证,请相应地修改`port`、`username`和`password`成员。
```c
```c
```c
举报
