乐鑫技术交流
直播中
zhongnian
8年用户 1366经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
为什么找不到esp_event_legacy.h头文件?
几年前公司的同事在IDF V4.0下编写的ESP32工程,新入职的我接收,安装的是IDFV5.0,使用VSCODE查看工程代码时,发现很多地方有变化,比如结构体定义,函数的替换等等,需要迁移。目前最核心的问题是components/esp_event/include目录下没有esp_event_legacy.h头文件(已停产)找不到。我想问下,先不迁移,将就用VSCODE查看的话,用什么头文件取替代esp_event_legacy.h这个头文件呢?谢谢
我再GITHUB上看到里面有一些 system_event_t和system_event_info_t等类型的定义,目前就是找不到这些结构体或枚举类型的定义,但是V5.0下又没有这个头文件
回帖(1)
李辉
2024-6-7 18:05:18
在 ESP-IDF V5.0 中,`esp_event_legacy.h` 头文件已经被移除,因为 ESP-IDF 已经从 v4.0 版本升级到了 v5.0 版本。在新版本中,ESP 事件系统已经发生了一些变化,因此需要对原有代码进行一些迁移和修改。
首先,你需要了解 ESP-IDF V5.0 中的事件系统。在新版本中,事件系统已经从 `esp_event_loop.h` 和 `esp_event_legacy.h` 转移到了 `esp_event.h`。这意味着你需要使用 `esp_event.h` 来替代 `esp_event_legacy.h`。
以下是一些建议,帮助你在 ESP-IDF V5.0 中迁移和替换原有代码:
1. 替换头文件:将 `#include "esp_event_legacy.h"` 替换为 `#include "esp_event.h"`。
2. 更新事件循环创建和启动代码:在 ESP-IDF V5.0 中,事件循环的创建和启动方式已经发生了变化。你需要使用 `esp_event_loop_create` 函数来创建事件循环,并使用 `esp_event_loop_run` 函数来启动事件循环。以下是示例代码:
```c
static esp_event_loop_args_t event_loop_args = {
    .queue_size = 5,
    .task_name = "event_task",
    .task_priority = ESP_TASK_PRIO_MEDIUM
esp_err_t app_main(void) {
    esp_event_loop_create(&event_loop_args, &event_loop_handle);
    esp_event_loop_run(event_loop_handle, NULL);
    return ESP_OK;
3. 更新事件处理函数:在新版本中,事件处理函数的注册方式也发生了变化。你需要使用 `esp_event_handler_register_with` 函数来注册事件处理函数。以下是示例代码:
```c
static void my_event_handler(void* handler_args, esp_event_base_t base, int32_t id, void* event_data) {
    // 处理事件
void register_event_handler(void) {
    esp_event_handler_register_with(event_loop_handle, "my_event_base", ESP_EVENT_ANY_ID, &my_event_handler, NULL);
4. 替换结构体和枚举类型:在新版本中,一些结构体和枚举类型已经被替换或重命名。你需要根据新版本的文档,找到相应的替代类型。例如,`system_event_t` 和 `system_event_info_t` 已经被替换为 `esp_event_base_t` 和 `esp_event_id_t`。
5. 检查其他依赖项:在迁移过程中,你可能还需要检查其他依赖项,如驱动程序、组件等,以确保它们与 ESP-IDF V5.0 兼容。
总之,虽然迁移到 ESP-IDF V5.0 可能需要一些工作,但通过遵循上述建议,你应该能够顺利完成迁移。同时,不要忘记查阅 ESP-IDF V5.0 的官方文档,以获取更多关于新版本特性和变化的信息。
举报
更多回帖
