乐鑫技术交流
直播中
张超
7年用户 1279经验值
私信 关注
[问答]
ESP32以太网和SPI显示屏使用会导致屏幕错位怎么解决?
使用的是ESP32 ethernet development kit开发板,在iperf例程的基础上添加了lvgl, 进行长时间ping包测试和iperf测试会导致显示屏刷新的元素错位,在不连接网线的情况下显示屏就不会错位了
回帖(1)
wufan931111
2024-6-7 17:47:09
在这种情况下,屏幕错位可能是由于ESP32在处理以太网和SPI显示屏之间的资源争用导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. **优化任务优先级**:确保以太网和SPI显示屏的任务优先级设置得当。在FreeRTOS中,可以调整任务优先级,以确保关键任务(如屏幕刷新)能够优先执行。
2. **使用互斥锁**:在访问SPI总线时,使用互斥锁(如semaphore)来避免多个任务同时访问SPI总线,从而减少资源争用。
3. **调整SPI时钟速率**:尝试降低SPI总线的时钟速率,以减少对ESP32的处理时间。这可能会降低屏幕刷新速度,但有助于减少错位问题。
4. **使用DMA传输**:如果可能的话,使用DMA(直接内存访问)来传输数据,这样可以减少CPU的负担,让CPU有更多的时间处理其他任务。
5. **优化LVGL配置**:检查LVGL的配置,确保它不会占用过多的内存和CPU资源。可以尝试减少屏幕刷新率,或者使用更简单的图形元素。
6. **减少网络任务的复杂性**:在进行网络通信时,尽量减少任务的复杂性,例如减少数据包的大小,或者使用更简单的协议。
7. **使用中断驱动**:在处理网络通信时,尽量使用中断驱动的方式,而不是轮询。这样可以减少CPU的负担,提高响应速度。
8. **调试和分析**:使用调试工具(如ESP-IDF的gdb)来分析程序的运行情况,找出可能导致屏幕错位的代码段,并进行优化。
9. **软件更新**:确保ESP32的固件和LVGL库都是最新版本,以获得最佳的性能和稳定性。
10. **硬件检查**:检查开发板的硬件连接,确保SPI显示屏和以太网模块之间的连接没有问题。
通过尝试以上建议,您应该能够找到导致屏幕错位的原因,并采取相应的措施来解决问题。
举报
更多回帖
