乐鑫技术交流
直播中
张生
10年用户 929经验值
擅长:光电显示 接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
请问esp32c6 wifi6 twt如何在程序里知道CPU已经唤醒?
我跑了esp-idf的itwt例程,并且成功建立twt,下图是esp32c6运行例程时的电流曲线。我把twt间隔设置为200ms,唤醒持续时间设置为了256x255us。使用twt后,平均电流大概30mA。
在twt建立后,从电流曲线能看到板子确实在按照约定的时间在唤醒休眠中循环,但是这个过程中例程里没有日志输出。 我比较好奇的是,在代码中有没有办法知道何时唤醒?或者说,能否在唤醒的时候触发一个事件,然后我就能在回调函数里进行相应的操作。
如果没办法知道,那我应该怎么实现每200ms发一个数据包呢?
回帖(1)
韩刚龙
2024-6-7 10:54:59
在ESP32-C6上使用Wi-Fi 6和TWT(Target Wake Time)功能时,您可以通过以下步骤在程序中检测到CPU已经唤醒:
1. **初始化Wi-Fi和TWT**:首先,确保您已经初始化了Wi-Fi并配置了TWT参数。这通常在您的应用程序初始化阶段完成。
2. **配置TWT回调函数**:在ESP-IDF中,您可以设置一个TWT回调函数,该函数将在TWT唤醒时被调用。这可以通过`esp_wifi_set_twt_params()`函数实现,其中您可以设置`twt_cb`参数。
   ```c
   esp_err_t esp_wifi_set_twt_params(esp_interface_t ifx, const wifi_twt_param_t *twt_params);
   在`wifi_twt_param_t`结构体中,您可以设置`twt_cb`为一个回调函数,该函数将在TWT唤醒时被调用。
3. **实现TWT回调函数**:在您的应用程序中,实现一个回调函数,该函数将在TWT唤醒时执行。在这个函数中,您可以执行需要在唤醒时执行的任务。
   ```c
   void twt_wakeup_cb(void *arg)
       // 您的代码,例如发送数据或处理任务
4. **设置TWT参数**:在您的应用程序中,设置TWT参数,包括唤醒间隔和唤醒持续时间。然后调用`esp_wifi_set_twt_params()`函数来应用这些参数。
   ```c
   wifi_twt_param_t twt_params = {
       .twt_cb = twt_wakeup_cb,
       // 其他参数...
   esp_err_t ret = esp_wifi_set_twt_params(WIFI_IF_STA, &twt_params);
   if (ret != ESP_OK) {
       // 错误处理
5. **监控电流曲线**:通过您提供的电流曲线,您可以观察到CPU在TWT唤醒期间的电流消耗。如果电流曲线与您的预期相符,那么您可以认为TWT唤醒已经成功。
6. **调试和优化**:根据实际运行情况,您可能需要调整TWT参数或优化回调函数中的代码,以实现最佳的功耗和性能。
通过以上步骤,您可以在ESP32-C6上使用Wi-Fi 6和TWT功能,并在程序中检测到CPU已经唤醒。这将有助于您实现低功耗的Wi-Fi通信。
举报
更多回帖
