STM32/STM8技术论坛
直播中
乐生啊D
4年用户 9经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
STM32F103ZET6能否实现同时实现占空比和相位可调呢,是不是只能实现其中一个
STM32F103ZET6能否实现同时实现占空比和相位可调呢,是不是只能实现其中一个,我现在想要先产生一路PWM波,经过一段时间(可调)以后,再产生一路PWM波,总共产生两个脉冲波
,现在已经实现频率和脉宽可调节了,还不知道怎么实现相位同时调节
回帖(2)
贾熹
2024-6-6 18:20:19
STM32F103ZET6是一款基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,具有强大的定时器功能。在这种情况下,您可以使用STM32F103ZET6同时实现占空比和相位可调的PWM波形。
要实现占空比和相位可调的PWM波形,您可以按照以下步骤操作:
1. 配置定时器:首先,您需要配置一个定时器(例如TIMx),并设置其时钟源和预分频器,以获得所需的PWM频率。
2. 设置PWM模式:接下来,您需要设置定时器的PWM模式。STM32F103ZET6支持多种PWM模式,如PWM1、PWM2等。选择适合您需求的模式。
3. 配置捕获/比较寄存器:为了实现占空比和相位可调,您需要配置捕获/比较寄存器(例如CCRx)。这些寄存器用于设置PWM波形的占空比和相位。
4. 设置自动重载寄存器:自动重载寄存器(ARR)用于设置PWM波形的周期。通过修改ARR的值,您可以调整PWM波形的频率。
5. 配置输出通道:将PWM信号输出到所需的GPIO引脚。您可以通过配置GPIO引脚的复用功能来实现这一点。
6. 启动PWM:最后,启动定时器的PWM输出。
为了实现您的需求(先产生一路PWM波,经过一段时间(可调)以后,再产生一路PWM波),您可以使用两个定时器或一个定时器的两个通道。以下是实现这一需求的步骤:
1. 配置两个定时器或一个定时器的两个通道,按照上述步骤设置PWM模式、捕获/比较寄存器、自动重载寄存器和输出通道。
2. 设置第一个PWM波形的参数(频率、占空比和相位)。
3. 启动第一个PWM波形。
4. 等待一段时间(可调),这可以通过在主程序中添加延时或使用另一个定时器实现。
5. 设置第二个PWM波形的参数(频率、占空比和相位)。
6. 启动第二个PWM波形。
通过这种方式,您可以实现两个具有不同频率、占空比和相位的PWM波形。同时,您还可以通过修改捕获/比较寄存器的值来调整相位。
1 举报
neid注册
2024-8-11 13:37:54
可以通过比较匹配翻转模式实现
举报
更多回帖
