ESP32三线SPI的LCD确实可以双向通信。在三线SPI配置中,通常包括以下三根线:
1. SCK(时钟线)
2. SDI(数据输入线)
3. CS(片选线)
为了实现双向通信,您需要在硬件上添加一个额外的控制线,通常称为DC(数据/命令控制线)或A0(寄存器选择线)。这根线用于区分数据传输和命令传输。
以下是配置双向通信的步骤:
1. 在硬件上连接DC线:将LCD模块的DC引脚连接到ESP32的一个可用GPIO引脚(例如GPIO2)。
2. 初始化GPIO引脚:在ESP32的代码中,将DC引脚初始化为输出模式。
3. 配置SPI通信:在ESP32上配置SPI通信,包括设置SCK、SDI和CS引脚。
4. 编写函数以发送命令和数据:创建两个函数,一个用于发送命令,另一个用于发送数据。在发送命令时,将DC引脚设置为低电平;在发送数据时,将DC引脚设置为高电平。
5. 编写函数以读取LCD寄存器:创建一个函数,用于从LCD寄存器中读取数据。在读取数据之前,确保DC引脚处于高电平,表示正在进行数据传输。
以下是一个简化的示例代码:
```cpp
#include
#define SPI_SCK 5 // SCK 引脚
#define SPI_SDI 18 // SDI 引脚
#define SPI_CS 23 // CS 引脚
#define DC_PIN 2 // DC 引脚
void setup() {
pinMode(DC_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(DC_PIN, HIGH); // 设置为数据传输模式
SPI.begin(SPI_SCK, -1, SPI_SDI, SPI_CS);
SPI.setFrequency(10000000); // 设置SPI时钟频率
void sendCommand(uint8_t command) {
digitalWrite(DC_PIN, LOW); // 设置为命令传输模式
SPI.transfer(command);
void sendData(uint8_t data) {
SPI.transfer(data);
uint8_t readRegister(uint8_t reg) {
uint8_t data;
SPI.transfer(reg); // 发送寄存器地址
data = SPI.transfer(0xFF); // 读取寄存器数据
return data;
请注意,这只是一个简化的示例,您可能需要根据您的LCD模块和ESP32开发板进行调整。在实际应用中,您还需要编写其他函数来初始化LCD、设置显示参数等。
1. SCK(时钟线)
2. SDI(数据输入线)
3. CS(片选线)
以下是配置双向通信的步骤:
以下是一个简化的示例代码:
```cpp
#include
void setup() {
SPI.transfer(data);
uint8_t data;
return data;
举报
