是的,您可以通过修改配置文件来设置串口烧录的默认波特率。以下是一些常见开发环境的配置方法:
1. **Arduino IDE**:
在Arduino IDE中,您可以通过修改`boards.txt`文件来设置默认波特率。首先,找到Arduino IDE的安装目录,然后找到`hardware`文件夹,接着找到相应的板子文件夹(例如`arduino`),最后找到`avr`文件夹中的`boards.txt`文件。在`boards.txt`文件中,找到您使用的板子的配置部分,然后修改`upload.speed`的值为`921600`。
# Example for Arduino Uno
upload.protocol=stk500
upload.maximum_size=32256
upload.speed=921600
2. **Espressif ESP32/ESP8266**:
如果您使用的是Espressif的ESP32或ESP8266芯片,可以使用`platformio.ini`文件来设置默认波特率。在`platformio.ini`文件中,添加以下配置:
[env]
upload_speed = 921600
3. **STM32CubeIDE**:
对于STM32CubeIDE,您可以通过修改项目的配置文件来设置默认波特率。在项目的`.stm32cubemx`文件夹中,找到`stm32f1xx_hal_conf.h`(或其他与您的芯片型号相关的文件),然后在文件中找到`HAL_UART_MODULE_ENABLED`并确保它被定义。接着,在`main.c`或`main.cpp`文件中,找到串口初始化代码,将波特率设置为921600。
```c
UART_HandleTypeDef huart1;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
int main(void)
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_UART_Init();
// 设置波特率为921600
if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
Error_Handler();
huart1.Init.BaudRate = 921600;
Error_Handler();
huart1.Instance = USART1;
huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
请注意,不同开发环境和芯片型号的配置方法可能会有所不同。请根据您的具体情况进行调整。
1. **Arduino IDE**:
upload.speed=921600
[env]
```c
int main(void)
MX_GPIO_Init();
// 设置波特率为921600
Error_Handler();
Error_Handler();
举报
