乐鑫技术交流
直播中
李萍
7年用户 1430经验值
私信 关注
[问答]
使用idf开发esp32s3遇到了guru问题如何解决?
Guru Meditation Error: Core  1 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
Core  1 register dump:
PC      : 0x4005544b  PS      : 0x00060930  A0      : 0x8200e535  A1      : 0x3fca82b0
0x4005544b: strcmp in ROM
A2      : 0x00000000  A3      : 0x3c126c3c  A4      : 0x3fca81d4  A5      : 0x00000010
A6      : 0x00000037  A7      : 0x00000003  A8      : 0x00000065  A9      : 0x000000e5
A10     : 0x00000003  A11     : 0x00000005  A12     : 0x3fca81d4  A13     : 0x00000000
A14     : 0x3fca819c  A15     : 0x00000000  SAR     : 0x0000001f  EXCCAUSE: 0x0000001c
EXCVADDR: 0x00000000  LBEG    : 0x40054bf0  LEND    : 0x40054c0f  LCOUNT  : 0x00000000
0x40054bf0: __divdf3 in ROM
0x40054c0f: __divdf3 in ROM
Backtrace: 0x40055448:0x3fca82b0 |<-CORRUPTED
0x40055448: strcmp in ROM
ELF file SHA256: 6c371d6c75eed3ab
回帖(2)
付雯瑶
2024-6-6 10:15:35
根据 log 中的信息,这意味着应用程序正尝试解引用一个 NULL 指针。
举报
百合子
2024-6-6 14:49:44
遇到 Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (LoadProhibited) 错误时,通常表示 ESP32-S3 的一个核心在执行时遇到了一个未处理的异常。要解决这个问题,可以按照以下步骤进行:
1. **分析错误信息**:从错误信息中,我们可以看到异常发生在 Core 1,并且 PC (程序计数器) 指向了 0x4005544b 地址,这个地址指向了 ROMA2 中的 strcmp 函数。这意味着问题可能与字符串比较操作有关。
2. **检查代码**:检查你的代码,特别是涉及 Core 1 的部分,看看是否有任何可能触发异常的字符串比较操作。检查传入 strcmp 函数的参数是否正确,确保它们不是空指针或非法内存地址。
3. **使用断言**:在代码中添加断言,以确保传入 strcmp 函数的参数是有效的。例如:
   ```c
   #include
   // 在调用 strcmp 之前添加断言
   assert(str1 != NULL && str2 != NULL);
   int result = strcmp(str1, str2);
4. **调试**:使用 ESP-IDF 的调试工具(如 GDB 或 OpenOCD)对代码进行调试,以便在运行时发现问题所在。这可以帮助你找到导致异常的具体代码行。
5. **更新 ESP-IDF**:确保你使用的 ESP-IDF 版本是最新的,因为新版本可能修复了一些已知的问题。你可以通过以下命令更新 ESP-IDF:
   cd ~/esp/esp-idf
   git pull
   ./install.sh
6. **查看 ESP32-S3 文档**:查阅 ESP32-S3 的官方文档,了解 Guru Meditation Error 和 Core 1 panic'ed (LoadProhibited) 错误的详细信息,以及如何解决它们。
7. **寻求帮助**:如果你尝试了以上方法仍然无法解决问题,可以在 ESP-IDF 的 GitHub 仓库、论坛或社区寻求帮助。提供详细的错误信息和你已经尝试的解决方案,以便他人更好地帮助你。
通过以上步骤,你应该能够找到并解决导致 Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (LoadProhibited) 的问题。
举报
更多回帖
