乐鑫技术交流
直播中
张玲
8年用户 1348经验值
私信 关注
[问答]
请问ESPnow有重传机制吗?
ESPnow有重传机制吗,我用espnow发消息,用sniffer探测显示有重传,如果我要取消重传怎么设置
回帖(1)
杨秀英
2024-6-6 14:50:21
ESP-NOW是乐鑫(Espressif)提供的一种基于Wi-Fi的点对点(P2P)通信协议,主要用于低功耗、低延迟的短距离通信。ESP-NOW在设计时考虑了数据传输的可靠性,因此具有一定的重传机制。
首先,我们来了解一下ESP-NOW的重传机制:
1. 重传机制:当ESP-NOW检测到数据包丢失或传输失败时,它会尝试重新发送数据包。这是为了确保数据能够成功传输到接收端。
2. 重传次数:ESP-NOW的重传次数默认为4次。这意味着在数据包传输失败后,ESP-NOW会尝试最多4次重传。
3. 重传间隔:ESP-NOW的重传间隔默认为100ms。这意味着每次重传之间的时间间隔为100毫秒。
现在,我们来回答您的问题:如何取消ESP-NOW的重传机制?
要取消ESP-NOW的重传机制,您需要修改ESP-NOW的配置参数。以下是取消重传机制的步骤:
1. 打开ESP-NOW的配置文件:在您的ESP-NOW项目中,找到`esp_now.h`文件。
2. 修改重传次数:在`esp_now.h`文件中,找到`esp_now_set_retransmit`函数。这个函数用于设置ESP-NOW的重传次数。将重传次数设置为0,即可取消重传机制。
   示例代码:
   ```c
   esp_err_t esp_now_set_retransmit(uint8_t times);
   修改为:
   ```c
   esp_err_t esp_now_set_retransmit(0);
3. 重新编译并烧录代码:修改完配置文件后,重新编译您的项目并烧录到ESP8266或ESP32开发板上。
通过以上步骤,您可以取消ESP-NOW的重传机制。请注意,取消重传机制可能会导致数据传输的可靠性降低,特别是在信号质量较差的环境中。因此,请根据您的实际需求权衡是否取消重传机制。
举报
更多回帖
