在这种情况下,您需要使用UART1来烧录程序。以下是烧录程序到ESP32-S2的步骤:
1. 准备工具和硬件:
- 一个ESP32-S2开发板
- 一个USB转串口模块(例如CH340、FT232等)
- 连接线
- 烧录软件(例如esptool.py)
2. 连接硬件:
- 将USB转串口模块的TX(发送)和RX(接收)引脚分别连接到ESP32-S2的GPIO4(TX1)和GPIO5(RX1)引脚。
- 将USB转串口模块的GND(地)引脚连接到ESP32-S2的GND引脚。
- 使用USB线将USB转串口模块连接到电脑。
3. 安装烧录软件:
- 安装Python环境(如果尚未安装)。
- 安装esptool.py工具。可以通过以下命令安装:
pip install esptool
4. 配置烧录参数:
- 打开命令行工具(例如cmd、PowerShell或终端)。
- 使用以下命令配置烧录参数:
esptool.py --port COMx write_flash -z --flash_size 4MB 0x1000 bootloader.bin 0x8000 partition_table.bin 0xe000 app.bin
其中,`COMx`是您的USB转串口模块的端口号,`bootloader.bin`、`partition_table.bin`和`app.bin`分别是烧录文件的路径。
5. 烧录程序:
- 在命令行工具中输入以下命令开始烧录程序:
esptool.py --port COMx --baud 115200 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_size 4MB 0x1000 bootloader.bin 0x8000 partition_table.bin 0xe000 app.bin
这将使用UART1烧录程序到ESP32-S2。
6. 完成烧录:
- 烧录完成后,ESP32-S2将自动重启并运行烧录的程序。
注意:请确保在烧录过程中不要断开USB转串口模块与ESP32-S2的连接,否则可能会导致烧录失败或设备损坏。
1. 准备工具和硬件:
- 一个ESP32-S2开发板
- 连接线
2. 连接硬件:
3. 安装烧录软件:
pip install esptool
4. 配置烧录参数:
- 使用以下命令配置烧录参数:
5. 烧录程序:
6. 完成烧录:
举报
