电源技术论坛
直播中
王芳
未满1年用户 6经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
整流桥并联电容后为何会炸?
新手小白一个。
整流桥输入交流220v空载正常。
并联电容C1后,一通电整流桥就炸了(此时没有接R2)。
是什么原因?
是否是没有接R2?
回帖(5)
jf_37466556
2024-6-4 18:15:42
最佳答案
确实原理图有点问题,按你这样对应PCB两个VCC是相同网络。你应该一个VCC改成L,一个改成N。这样原理图是正确的
举报
烟台FPGA
2024-6-5 11:26:35
确实是小白,多看看书吧,整流桥的输入与输出不是这样接的!
1 举报
  • 王芳: 请教大神,不是这么接的,那要怎么接?
lkp
2024-6-5 14:18:10
可能需要限流电阻,上电瞬间浪涌电流太大,损坏了管子吧
举报
木頭瓶子
2024-6-5 16:04:08
整流桥并联电容后炸的原因可能有以下几点:
1. 电容选择不当:如果并联的电容C1容量过大,可能会导致整流桥承受的电流过大,从而烧毁整流桥。
2. 电容质量问题:如果电容C1存在质量问题,例如内部短路、漏电等,也可能导致整流桥烧毁。
3. 整流桥本身问题:整流桥本身可能存在质量问题,例如内部短路、漏电等,这可能导致整流桥在并联电容后烧毁。
4. 电路设计问题:如果电路设计不合理,例如整流桥与电容之间的连接方式不正确,也可能导致整流桥烧毁。
关于没有接R2的问题,如果R2是一个限流电阻,那么没有接R2可能会导致整流桥承受的电流过大,从而烧毁整流桥。但是,如果R2不是限流电阻,那么没有接R2可能不是导致整流桥炸的原因。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 检查电容C1的容量和质量,确保其符合电路要求。
2. 检查整流桥的质量,确保其没有内部短路、漏电等问题。
3. 检查电路设计,确保整流桥与电容之间的连接方式正确。
4. 如果R2是限流电阻,确保其正确连接到电路中,以限制整流桥承受的电流。
通过以上步骤,你应该能够找到导致整流桥炸的原因,并采取相应的措施解决问题。
举报
jf_37466556
2024-6-7 15:49:38
这样接是没问题的
举报
更多回帖
