首先,我们需要了解EP0_IN(端点0输入)是USB设备中的一个特殊端点,用于控制传输。当没有数据传输时,确实可能会有一定的延时,这是因为USB协议要求在传输过程中保持一定的时间间隔。
要消除这个延时,您可以尝试以下几种方法:
1. 优化软件:检查您的软件代码,看看是否有可以优化的地方,以减少不必要的等待时间。
2. 调整USB设备设置:检查您的USB设备的设置,看看是否有可以调整的地方,以减少延时。这可能包括更改传输模式、调整时钟速率等。
3. 使用中断传输:如果您的设备支持中断传输,您可以尝试使用中断传输来代替控制传输。中断传输可以在有数据时立即发送,而不需要等待延时。
4. 与硬件供应商联系:如果您尝试了上述方法仍然无法解决问题,您可以联系您的硬件供应商,看看他们是否有任何建议或解决方案。
举报
