天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
周煌煦
8年用户 1063经验值
私信 关注
[问答]
ADUM241E是否支持VDD1=5V,VDD2=3V3供电?
  我看手册示例全是VDD1=VDD2的,想问下ADUM241E是否支持VDD1=5V,VDD2=3V3供电?还有手册显示Total Power Dissipation at 25°C=2.78W,但是SUPPLY CURRENT最大15mA,那么ADUM241E的功耗是多少呢?不可能是2.78W吧
回帖(1)
尚文清
2024-6-4 16:44:16
首先,我们需要查看ADUM241E的数据手册以了解其供电要求。根据Analog Devices的ADUM241E数据手册,该器件是一款双向电隔离器,具有两个电源引脚:VDD1和VDD2。手册中提到,VDD1和VDD2的电压范围分别为3.3V至5.5V和1.8V至5.5V。
关于您的问题,ADUM241E是否支持VDD1=5V, VDD2=3.3V供电,答案是可以的。因为VDD1的电压范围是3.3V至5.5V,VDD2的电压范围是1.8V至5.5V,所以VDD1=5V和VDD2=3.3V是在这个范围内的。
接下来,关于功耗的问题。手册中提到的Total Power Dissipation at 25°C=2.78W是指在25°C时,器件的最大功耗。然而,这并不意味着器件在所有工作条件下都会达到这个功耗。实际上,功耗取决于器件的工作电流和电压。手册中提到的SUPPLY CURRENT最大15mA,这是器件在最大工作电流下的情况。
要计算ADUM241E的实际功耗,我们可以使用以下公式:
功耗(P)= 工作电流(I)x 工作电压(V)
假设VDD1=5V,VDD2=3.3V,我们可以分别计算两个电源引脚的功耗:
功耗(P1)= 15mA x 5V = 0.075W
功耗(P2)= 15mA x 3.3V = 0.0495W
总功耗(P_total)= P1 + P2 = 0.075W + 0.0495W = 0.1245W
所以,在最大工作电流下,ADUM241E的实际功耗约为0.1245W,而不是2.78W。这个值远低于最大功耗,因为最大功耗是在极端条件下给出的,而实际应用中器件的功耗通常会低于这个值。
举报
更多回帖
