英飞凌
直播中
李泽坚
8年用户 1429经验值
私信 关注
I2C boot使用ARM GCC编译pass, 改用ARM MDK编译报错怎么解决?
I2C boot 使用ARM GCC 编译pass, 改用ARM MDK 编译报错如下, 怎么解决,谢谢!
cannot open source input file "flash config.h": No such file or directory
回帖(1)
张辉
2024-6-3 14:18:06
从您提供的错误信息来看,ARM MDK编译器在编译过程中找不到名为"flash config.h"的头文件。这个问题通常是由于以下几个原因导致的:
1. 文件路径错误:请检查您的项目设置中是否正确指定了"flash config.h"文件的路径。您可以在ARM MDK的Project Options中检查Include Paths设置,确保路径正确。
2. 文件名大小写敏感:在某些操作系统中,文件名是大小写敏感的。请确保您在项目设置和文件系统中使用的文件名大小写完全一致。
3. 文件缺失:请检查您的项目文件夹中是否确实存在"flash config.h"文件。如果文件不存在,您需要创建它或从其他来源获取。
4. 编译器设置问题:请检查ARM MDK的编译器设置,确保没有错误地禁用了某些必要的编译选项。
为了解决这个问题,请尝试以下步骤:
1. 确认"flash config.h"文件存在于您的项目文件夹中,并且文件名的大小写与项目设置中指定的一致。
2. 在ARM MDK的Project Options中,检查Include Paths设置,确保"flash config.h"文件的路径正确无误。
3. 如果您之前使用ARM GCC编译器,可以尝试将ARM GCC的Include Paths设置复制到ARM MDK中,以确保路径设置一致。
4. 如果问题仍然存在,请尝试在ARM MDK中重新创建"flash config.h"文件,并在其中添加一些基本的头文件内容,例如:
```c
#ifndef FLASH_CONFIG_H
#define FLASH_CONFIG_H
// 添加您的配置定义和宏
#endif // FLASH_CONFIG_H
5. 保存文件并重新编译项目,查看是否解决了问题。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多关于您的项目设置和编译环境的信息,以便我们能更好地帮助您。
举报
更多回帖
