WIFI技术
直播中
h1654155275.5661
8年用户 1053经验值
私信 关注
[问答]
CYW954907AEVAL1F如何使用SDIO主机控制器通过外部总线传输数据?
你好,我想了解如何使用 SDIO 主机控制器通过外部总线传输数据的示例。 我还想知道如何将这些数据直接 DMA 到 WLAN MCU。
回帖(1)
张莉
2024-6-3 16:48:42
CYW954907AEVAL1F 是一款基于 Broadcom BCM43438 芯片的无线网络模块,支持 Wi-Fi、蓝牙和 Zigbee。要使用 SDIO 主机控制器通过外部总线传输数据,您需要遵循以下步骤:
1. 初始化 SDIO 主机控制器:首先,您需要初始化 SDIO 主机控制器以确保它准备好与外部设备通信。这通常涉及配置时钟、电源和引脚。
2. 配置 SDIO 接口:在初始化主机控制器之后,您需要配置 SDIO 接口。这包括设置 SDIO 时钟频率、设置最大传输速度和配置 SDIO 引脚。
3. 检测 SDIO 设备:在配置 SDIO 接口之后,您需要检测连接到 SDIO 主机控制器的 SDIO 设备。这通常涉及发送 CMD0 命令以重置 SDIO 设备,然后发送 CMD1 命令以检查设备是否支持所需的电压范围。
4. 确定 SDIO 设备的容量:在检测到 SDIO 设备之后,您需要确定设备的容量。这通常涉及发送 CMD9 命令以获取设备的 CID(Card Identification)寄存器。
5. 选择 SDIO 设备:在确定设备容量之后,您需要使用 CMD7 命令选择 SDIO 设备。这将使设备准备好进行数据传输。
6. 配置数据传输:在选择了 SDIO 设备之后,您需要配置数据传输。这包括设置块大小、传输方向(读取或写入)和传输模式(单块或多块)。
7. 传输数据:在配置数据传输之后,您可以开始通过 SDIO 主机控制器传输数据。这通常涉及发送 CMD53 命令以启动数据传输。
8. 使用 DMA 将数据传输到 WLAN MCU:为了提高数据传输效率,您可以使用 DMA(直接内存访问)将数据直接传输到 WLAN MCU。这通常涉及配置 DMA 控制器,设置源和目标地址,以及设置传输大小。
9. 处理传输完成:在数据传输完成后,您需要处理传输完成事件。这可能包括检查传输状态、更新缓冲区指针和处理任何错误。
10. 清理和关闭:在完成数据传输后,您需要清理和关闭 SDIO 主机控制器和 DMA 控制器,以确保系统资源得到正确释放。
请注意,这些步骤可能因您的具体硬件和软件环境而有所不同。建议您查阅您的硬件平台和软件框架的文档,以获取更详细的信息和示例代码。
举报
更多回帖
