STM32
直播中
毛萃
7年用户 857经验值
私信 关注
[问答]
spi和使用dma发送长数据无法发送完全是怎么回事?
spi和使用dma发送长数据无法发送完全的问题
回帖(2)
武妹
2024-5-31 15:18:55
从你描述来看,你的SPI基本配置、DMA应用方面都没有太大问题。问题应该出在软件配置或内存应用方面。
提醒你两点供参考:
1、有无可能内存使用冲突方面的问题;或者堆栈溢出覆盖等方面问题;
2、DMA配置方面,尤其那个传输长度设置是否有问题。不知你现在的SPI传输选择的数据宽度
是多少位的,如果是16位或32位,对于STM32U5或STM32H5系列,使用GPDMA时,最终的传输
长度是你设置的总数据个数 再 乘以 数据宽度所对应的字节数。 打个比方:
假设你现在使用的SPI数据宽度为16位,即对应2个字节。另外假设你希望一轮DMA传输的数据个数为8096,
则最终对应到U5或H5系列的DMA传输的长度就是 8096*2。 注意这个值最终不能超过65535。
举报
628215
2024-5-31 17:24:34
SPI(串行外设接口)和DMA(直接内存访问)是两种常用的通信和数据传输技术。在使用SPI和DMA发送长数据时,可能会出现无法发送完全的问题。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. **数据长度问题**:如果数据长度超过了SPI或DMA的最大传输限制,那么可能会导致数据无法完全发送。
2. **时钟同步问题**:SPI通信依赖于时钟信号来同步数据传输。如果时钟信号出现问题,可能会导致数据无法正确发送。
3. **DMA配置错误**:如果DMA的配置不正确,例如传输方向、传输大小或传输地址设置错误,可能会导致数据无法完全发送。
4. **SPI配置错误**:SPI通信需要正确配置,包括主/从模式、数据位宽、时钟极性和相位等。如果配置错误,可能会导致数据传输出现问题。
5. **硬件故障**:如果SPI或DMA的硬件部分出现问题,例如连接不良或损坏,可能会导致数据传输中断。
6. **软件错误**:在软件层面,如果SPI或DMA的驱动程序存在错误,或者数据传输逻辑有误,也可能导致数据无法完全发送。
7. **中断冲突**:如果系统中存在多个DMA传输请求,可能会发生中断冲突,导致数据传输中断。
8. **电源问题**:不稳定的电源供应可能会影响SPI和DMA的正常工作,从而导致数据传输问题。
解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
- **检查数据长度**:确保数据长度在SPI和DMA的传输限制范围内。
- **检查时钟同步**:确保SPI通信的时钟信号正确同步。
- **检查DMA配置**:确保DMA的配置正确,包括传输方向、大小和地址。
- **检查SPI配置**:确保SPI的配置正确,包括主/从模式、数据位宽、时钟极性和相位。
- **检查硬件连接**:检查SPI和DMA的硬件连接是否稳定,排除硬件故障。
- **检查软件驱动**:检查SPI和DMA的驱动程序是否存在错误,或者数据传输逻辑是否有误。
- **检查中断设置**:确保系统中的DMA传输请求没有发生中断冲突。
- **检查电源供应**:确保电源供应稳定,以保证SPI和DMA的正常工作。
如果问题仍然存在,建议进一步检查硬件和软件的详细配置,或者寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
