英飞凌
直播中
李秀珍
8年用户 1061经验值
私信 关注
如何为UART通信配置TC375?
我是 AURIX 的初学者,想学习如何配置 TC375 以进行 UART 通信。 但使用 ASCLIN 对我来说似乎很难理解。 还有其他 UART 通信方式吗?
回帖(1)
杨福林
2024-6-3 16:35:31
为了在AURIX TC375上配置UART通信,我们将使用ASCLIN模块。虽然可能一开始看起来有点复杂,但通过以下步骤,您将能够顺利地完成配置。
1. 首先,确保您已经安装了必要的开发工具,如Tasking Compiler和Percepio Tracealyzer。
2. 接下来,打开您的项目并包含以下头文件:
   ```c
   #include "asclin.h"
3. 定义ASCLIN通道。在您的代码中,添加以下宏定义:
   ```c
   #define ASCLIN0_CH ASCLIN0A_CH0
4. 初始化ASCLIN通道。在您的初始化代码中,添加以下函数调用:
   ```c
   ASCLIN_Init(&ASCLIN0_CH, &asclin_config);
5. 配置ASCLIN通道。创建一个名为`asclin_config`的变量,并将其初始化为以下配置:
   ```c
   ASCLIN_ConfigType asclin_config =
       .baudrate = 9600,
       .oversampling = 16,
       .databits = 8,
       .parity = ASCLIN_PARITY_NONE,
       .stopbits = ASCLIN_STOPBITS_1,
       .mode = ASCLIN_MODE_NORMAL,
       .clockSource = ASCLIN_CLOCK_SOURCE_PB,
       .clockDivider = 1
6. 配置PIO引脚。您需要将TX和RX引脚连接到PIO。在您的代码中,添加以下宏定义:
   ```c
   #define ASCLIN0_TX_PIN PIO_PC28_IDX
   #define ASCLIN0_RX_PIN PIO_PC29_IDX
7. 初始化PIO引脚。在您的初始化代码中,添加以下函数调用:
   ```c
   PORT_Init(&PORT_PC28, 1);
   PORT_Init(&PORT_PC29, 1);
8. 配置PIO引脚的输入/输出。在您的初始化代码中,添加以下代码:
   ```c
   PORT_SetPinMode(&PORT_PC28, ASCLIN0_TX_PIN, PORT_PIN_MODE_OUTPUT);
   PORT_SetPinMode(&PORT_PC29, ASCLIN0_RX_PIN, PORT_PIN_MODE_INPUT);
9. 配置ASCLIN通道的引脚。在您的初始化代码中,添加以下函数调用:
   ```c
   ASCLIN_SetPinMode(&ASCLIN0_CH, ASCLIN_PIN_TX, ASCLIN_PIN_MODE_ALTERNATIVE);
   ASCLIN_SetPinMode(&ASCLIN0_CH, ASCLIN_PIN_RX, ASCLIN_PIN_MODE_ALTERNATIVE);
10. 现在,您可以使用ASCLIN发送和接收数据。以下是发送和接收数据的示例代码:
   发送数据:
   ```c
   char data_to_send = 'A';
   ASCLIN_SendData(&ASCLIN0_CH, &data_to_send, 1);
   接收数据:
   ```c
   char data_received;
   while (ASCLIN_GetReceiveStatus(&ASCLIN0_CH) != ASCLIN_STATUS_RECEIVE_COMPLETE)
       // 等待数据接收完成
   ASCLIN_ReceiveData(&ASCLIN0_CH, &data_received, 1);
通过遵循这些步骤,您应该能够成功地为AURIX TC375配置UART通信。虽然ASCLIN可能一开始看起来有点复杂,但通过实践和熟悉API,您将能够更轻松地进行UART通信。
举报
更多回帖
