英飞凌
直播中
王涛
8年用户 1296经验值
私信 关注
如何在运行时从HSM对SWAP UCB进行编程?
我使用的是 AURIX TC397 开发板,可以在运行时从 Tricore 域对 SWAP UCB 进行编程,但无法从 HSM 域进行编程。 我需要这种功能,以便在固件更新后交换存储库。 是否有我不知道的限制? 我已确认可以通过 HSM 对 DFLASH 和 PFLASH 进行编程。 是否有示例代码说明如何在运行时从 HSM 对 SWAP UCB 进行编程?
回帖(1)
陈博
2024-6-3 16:55:10
要在运行时从HSM对SWAP UCB进行编程,您需要遵循以下步骤:
1. 首先,确保您的AURIX TC397开发板的硬件和固件支持从HSM域对SWAP UCB进行编程。这可能需要特定的硬件配置或固件版本。
2. 在您的项目中包含必要的头文件和库文件。这可能包括与HSM和SWAP UCB相关的Infineon库文件。
3. 初始化HSM域。在进行任何编程操作之前,您需要确保HSM域已正确初始化。这可能包括配置HSM域的时钟、电源和其他相关设置。
4. 配置SWAP UCB。在从HSM域对SWAP UCB进行编程之前,您需要配置SWAP UCB的寄存器。这可能包括设置SWAP UCB的时钟、电源和其他相关设置。
5. 编写代码以从HSM域对SWAP UCB进行编程。这可能包括以下步骤:
   a. 打开SWAP UCB的编程接口。这可能需要设置特定的寄存器位以启用编程模式。
   b. 将数据写入SWAP UCB。这可能涉及将数据写入SWAP UCB的内存或寄存器。
   c. 关闭SWAP UCB的编程接口。在完成编程操作后,您需要禁用编程模式并恢复SWAP UCB的正常操作。
6. 验证编程操作。在完成编程操作后,您需要验证SWAP UCB中的数据是否已正确编程。这可能包括读取数据并将其与预期值进行比较。
7. 如果需要,重复步骤5和6以编程SWAP UCB的其他部分。
关于示例代码,您可以参考Infineon提供的AURIX TC397开发板的示例项目。这些示例项目通常包括与HSM和SWAP UCB相关的示例代码。您可以在Infineon的官方网站或相关开发工具中找到这些示例项目。
请注意,由于硬件和固件的限制,某些情况下可能无法从HSM域对SWAP UCB进行编程。在这种情况下,您可能需要考虑使用其他方法(例如从Tricore域进行编程)来实现所需的功能。
举报
更多回帖
