以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 确保您正确初始化了 PWM 和 GPIO。在开始使用 PWM 功能之前,请确保您已经正确初始化了 Cy_TCPWM_PWM_Init() 函数,并且在需要使用 GPIO 控制时,也正确初始化了 GPIO。
2. 在切换 PWM 和 GPIO 控制之间时,确保您正确地禁用了 PWM。在您的代码中,您提到了 Cy_TCPWM_PWM_DeInit() 函数。请确保在切换到 GPIO 控制之前,您已经正确地调用了此函数来禁用 PWM。
3. 在禁用 PWM 后,确保您正确地设置了 GPIO 的状态。在调用 Cy_TCPWM_PWM_DeInit() 函数后,您需要使用 Cy_GPIO_Write() 函数来设置 GPIO 的状态。请确保您已经正确地设置了 P0_3_PORT 和 P0_3_NUM 参数。
4. 检查您的设备配置器设置。确保在设备配置器中,PWM 和 GPIO 的配置是正确的。如果您在设备配置器中启用了 PWM 功能,但希望使用 GPIO 控制,请确保您已经正确地配置了相关的设置。
5. 考虑使用回调函数。在某些情况下,使用回调函数来处理 PWM 和 GPIO 之间的切换可能会更有帮助。您可以在 PWM 回调函数中设置 GPIO 的状态,或者在 GPIO 回调函数中设置 PWM 的状态。
6. 检查您的代码逻辑。请确保您的代码逻辑正确地处理了 PWM 和 GPIO 之间的切换。在切换到 GPIO 控制之前,请确保您已经正确地禁用了 PWM,并在切换回 PWM 控制之前,重新初始化 PWM。
以下是一些建议和可能的解决方案:
举报
