英飞凌
直播中
王燕
8年用户 1794经验值
私信 关注
tle9879eval使用UART接收不到数据是怎么回事?
我在 tle9879eval 套件中遇到了接收数据的问题,当使用其他微控制器发送数据时,无法接收到数据,请帮助我接收数据,我一直在使用 uart2,在没有接收到数据的情况下,字节数会增加。
uint8 receivedata= UART2_Get_Byte();
if(receivedata != 0xFF)
byteCount++;
回帖(1)
韩刚龙
2024-5-31 16:31:21
要解决tle9879eval使用UART接收不到数据的问题,我们可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. 检查硬件连接:首先确保tle9879eval开发板与发送数据的微控制器之间的硬件连接正确。检查UART2的TX(发送)和RX(接收)引脚是否正确连接。
2. 检查波特率设置:确保发送和接收设备的波特率设置相同。如果波特率不匹配,数据将无法正确传输。在发送和接收设备的代码中,设置相同的波特率,例如:
   UART2_Init(9600); // 设置波特率为9600
3. 检查UART初始化:确保在代码中正确初始化了UART2。如果UART未正确初始化,可能导致数据接收问题。
4. 检查中断配置:如果使用中断方式接收数据,请确保正确配置了中断,并在中断服务程序中处理接收到的数据。
5. 检查代码逻辑:检查您的代码逻辑是否正确。根据您的描述,您已经检查了接收到的数据是否不等于0xFF,并且只有在这种情况下才增加字节计数。请确保这部分逻辑没有问题。
6. 使用调试工具:使用调试工具(如示波器或逻辑分析仪)检查UART信号,以确保数据正在发送和接收。
7. 检查电源和地线:确保开发板的电源和地线连接正确,以避免潜在的电源问题影响UART通信。
8. 检查开发板固件:如果问题仍然存在,可能是开发板固件存在问题。尝试更新或重新烧录固件。
通过以上步骤,您应该能够找到并解决tle9879eval使用UART接收不到数据的问题。
举报
更多回帖
