STM32
直播中
萧蔼晨
7年用户 915经验值
私信 关注
[问答]
使用STM32F1的两块单板进行串口双机通信,发送多字节的数据时,只能接收到一个字节的数据为什么?
使用STM32F1的两块单板,进行串口双机通信,但是在通信的过程中,当发送多字节的数据时,只能接收到一个字节的数据,这可能会是什么原因产生的?
已将中断优先级调整为最高。
回帖(2)
陈利妮
2024-5-30 11:21:34
单个字节正常,说明后面很可能是逻辑处理问题。
可以用串口助手单独一个一个字节发送,然后调试一下。
举报
丁冬芹
2024-5-30 16:22:01
在使用STM32F1的两块单板进行串口双机通信时,如果发送多字节数据时只能接收到一个字节,可能有以下几个原因:
1. 波特率不匹配:确保两个单板的串口波特率设置相同。如果波特率不一致,接收端可能无法正确解析发送端发送的数据。
2. 数据帧格式问题:检查数据帧格式是否正确,包括起始位、数据位、校验位和停止位。确保发送端和接收端的数据帧格式一致。
3. 串口中断处理:虽然已将中断优先级调整为最高,但还需要确保中断服务程序(ISR)能够正确处理接收到的数据。检查ISR中的代码,确保在接收到一个字节后,能够继续接收后续的数据。
4. 缓冲区溢出:检查接收缓冲区的大小是否足够。如果缓冲区太小,可能会导致数据丢失。确保缓冲区足够大,以容纳预期接收的数据。
5. 串口配置问题:检查串口配置,确保已正确配置串口的TX和RX引脚,以及相关的硬件设置。
6. 硬件连接问题:检查两个单板之间的串口连接是否正确,包括TX和RX引脚的连接,以及地线连接。确保连接正确且稳定。
7. 软件逻辑问题:检查发送和接收端的软件逻辑,确保数据发送和接收的逻辑正确。例如,发送端在发送完一个字节后,需要等待接收端接收完毕,再继续发送下一个字节。
8. 串口驱动问题:检查串口驱动是否正确安装和配置。如果驱动有问题,可能会导致通信异常。
综上所述,要解决这个问题,需要从多个方面进行排查和调试。建议按照上述可能的原因逐一检查,并进行相应的调整和优化。
举报
更多回帖
