蓝牙技术
直播中
李晓鹏
7年用户 1296经验值
私信 关注
[问答]
CC2642R用接口函数发送数据到APP端,每次调用后都是返回0x16,为什么?
Part Number: CC2642R
SDK版本:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_40_00_40
问题描述:
1、调用接口函数发送数据到APP端,extern bStatus_t GATT_Notification( uint16 connHandle, attHandleValueNoti_t *pNoti,uint8 authenticated )。
2、每次调用后,正常都是返会0x00。
3、运行一段事件后。
2、每次调用后都是返回0x16。
回帖(1)
is.milk
2024-5-30 16:07:55
1. 首先,我们需要了解返回值0x16的含义。在CC2642R的SDK中,0x16通常表示一个错误代码。在这个情况下,它可能表示GATT_Notification函数在执行过程中遇到了问题。
2. 检查连接句柄(connHandle)是否有效。确保在调用GATT_Notification函数之前,设备已经与APP端建立了连接,并且connHandle是一个有效的连接句柄。
3. 检查pNoti参数。确保pNoti指向的是一个有效的attHandleValueNoti_t结构体,并且其中的handle和valueLen字段都已经被正确设置。
4. 检查authenticated参数。确保authenticated参数的值在调用GATT_Notification函数时是正确的。如果设备和APP端之间的连接是加密的,那么authenticated应该设置为TRUE;否则,设置为FALSE。
5. 检查GATT服务和特性是否已经正确配置。确保在设备上已经正确注册了GATT服务和特性,并且它们的属性和权限设置正确。
6. 检查设备和APP端之间的通信是否正常。使用Wireshark或其他工具捕获设备和APP端之间的通信数据,以确保数据包在发送和接收过程中没有丢失或损坏。
7. 查看SDK的日志和错误信息。在SDK中,通常会有日志和错误信息来帮助开发者定位问题。检查这些日志和错误信息,看看是否有关于GATT_Notification函数调用失败的相关信息。
举报
更多回帖
