英飞凌
直播中
王飞
8年用户 1194经验值
私信 关注
求助,关于PSoC 5LP更低的IO输出电压遇到的疑问求解
我正试图通过 USB 供电的 CY8CKIT-59 板为定制集成电路生成一组控制信号(如时钟)。 问题是集成电路的工作电压为 1.2 V,因此我希望输出高电压(Voh)等于 +1.2 V 的数字信号。 根据数据手册(如果我说错了,请指正),这似乎可以通过 Vref 引脚的 SIO 来实现。
我尝试了附带的电路,但没有达到预期效果。 时钟电压高电平仍为 +5 V。
请您帮助我解决这个问题。
回帖(1)
任凭风吹
2024-5-30 14:37:12
为了解决您的问题,我们需要按照以下步骤操作:
1. 确认PSoC 5LP的IO输出电压范围:PSoC 5LP的IO输出电压范围通常是0-3.3V或0-5V,具体取决于配置。在这种情况下,我们需要将输出电压设置为1.2V。
2. 检查Vref引脚:Vref引脚用于设置模拟输入/输出的参考电压。在这种情况下,我们需要使用SIO(可编程I/O)功能来调整输出电压。
3. 配置SIO:根据PSoC 5LP的数据手册,我们可以通过配置SIO来实现所需的输出电压。这通常涉及到设置SIO的寄存器,以便调整输出电压。
4. 调整输出电压:为了将输出电压调整为1.2V,我们需要在SIO配置中设置适当的电压级别。这可能需要一些实验和调整,以找到正确的设置。
5. 验证输出电压:在调整SIO配置后,使用万用表或示波器检查输出电压,确保它达到了1.2V。
6. 如果仍然无法达到预期效果,请检查您的电路设计和连接,确保没有其他问题影响输出电压。
7. 如果问题仍然存在,您可以考虑寻求PSoC 5LP社区或技术支持的帮助,他们可能会提供更具体的解决方案。
请注意,这些步骤是基于您提供的信息和PSoC 5LP的一般知识。为了获得更准确的解决方案,建议您查阅PSoC 5LP的数据手册和相关文档。
举报
更多回帖
